Диагностика и ремонт задней подвески AAN - Страница 2
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 101
  1. #21
    Местный Аватар для rs4john
    Караганда
    И всетаки подтвердите мое мнение, простой вопрос, не могу разобраться:
    Развальный рычаг нужен со стороны водителя -
    место установки: левый?
    мне нужен 443 505 351P по ВАГ и 10060 по Лемф ?
    или 443 505 352P по ВАГ и 10061 по Лемф ?
    в инете и так и так пишут. внесите ясность
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
    хонда домиком акпп 93
    чем красивее девушка, тем медленнее едет Эска)))
    И конечно всем кто выбрал смело среди марок Ауди не вдруг, чтоб моторы мелодично пели и владельцам радовали слух///
  2. #22
    если последняя цифра чётная то правый. нечётная - левый.
  3. #23
    а ты не пробовал в Экзист сам позвонить и спросить. Если они накосячат, они же и исправят. Спроси ФИО с кем общался и запиши время разговора.
  4. #24
    Караганда
    Ну в гараже сравнил свои на машине с картинками с экзиста, вроде понял чем отличаются. Вроде как всетаки левый нужен. Может тупой вопрос, но на работе научили разбираться до мелочей, особенно когда есть сомнения.
    А на экзисте спрашивал менеджера по поводу несоответствия 10060-правый, сказал забей, смотри в доп информации. Дальше по этому вопросу не стал расспрашивать, я его и так задолбил наверно письмами, в частности как доставить в KZ, скок переплата итд
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
  5. #25
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    На 10тиклапанных головах всё меняется, не снимая гбц. Там клапана толстые и можно их в поршни упирать. 20v совсем другая пестня.
    так на АЕВ ещё тоньше ....и что из-за этого голову снимать?
    всё можно .....
  6. #26
    всё можно .....
    Опиши, человек просит совет опытного...
  7. #27
    Караганда
    Да, желательно
    Кста, как я ходовку свою ушатывал. Зимний вариант- оказался не Жип. Ролик смонтирован другом dmnbmw:
    http://video.mail.ru/mail/rs4john/_myvideo/2.html
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
  8. #28
    Да, желательно
    Не увидел ничего ушатывающего ходовку Только торсе можешь поуродывать если долго будешь стоять буксовать на месте.
    Жаль я так не могу из-за заниженнной подвески. Очень не хватает зимой клиренса нормального.
  9. #29
    Караганда
    Блин, кто для себя как представляет заниженную ходовку, после поднятого мерса, сразу как взял ее, начал цеплять, казалось в самых безобидных местах- выезд со двора, вьез на автомойку, тока после эмоций нескольких дней понял что свес у нее большой, а клиренс снаружи обманчив, заглянув снизу еще меньше. Счас, каюсь хочу заколхозить проставки на зиму. Заднюю способы читал, больше понра на местном С4 форуме металлическая проставка м/ду кузовом и стойкой, а то полный привод часто разочаровывал, Жена- не надо не лезь туда- да щас подожди предем -в итоге от друзей мы сразу домой не приехали! Копать и еще раз копать упертым. Поставлю-буду еще глубже закапываться:-D
    поехал бабки отдавать в экзист, надеюсь канал грушей и спаленных сцеплений сработает
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
  10. #30
    ***Ничего там сложного нету, нужен компрессор с нормальной производительностью минимум на 6- а лучше 8 Барах, ну а приспособу в свечное отверстие с шлангом к компрессору тоже несложно зделать.. иои готовый набор купить.
  11. #31
    А надо ли поршень в вмт ставить?
  12. #32
    Анжеро-Судженск
    Да, чтобы коленвал не провернуло давлением.
  13. #33
    Караганда
    У мну из компрессоров только советский пылесос для обнаружения дыр. Придется чето пихать под клапан.
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
  14. #34
    Unfortunately here
    Да, желательно
    это применительно к моему практическому опыту ....каждый по своему привык ...
    поршень ставим так ,чтобы рассухаренный клапан не провалился в цилиндр , но имел место для хода в низ,упираемся рассухаривателем похожим на девяточный,напрягаем пружину ,лёгкими удара молотка 300гр по стоечкам расухаривателя ,страгиваем с места сухари ....следим за тем ,чтобы они не упрыгали изза пружины.....всё остальное"операционное" поле накрываем тканью ...стронув сухари с места, нажимаем рассухаривателем и "оттодвигаем " сухари в сторону ...отпускаем рассухариватель ....вынимаем пружину и всё остальное ...клапан не упадёт изза поршня ,опускаем клапан вниз максимально возможно ,до направляющей, снимаем сальник ....
    поднимаем клапан,надеваем сальник(с направляющей),"пристукивае " его оправкой ....
    собираем обратно ...
    на сухари наношу немного "литола",чтобы они прилипали к клапану ...сухари на литоле "приклеиваю" к жалу длинной тонкой отвёртки ...
    хорошее освещение весьма желательно ...
    по моему этой технологии 50 лет в обед ...
    опускаем дефектовку,промывку и тд ...
    в АЕВ особенно на впускных клапанах весьма тесно, канительно делать ...
  15. #35
    Караганда
    Пасиб, осталось дождаться товара. Освещение для меня никогда не проблема- 2 светильника по 80*2 Phillips оригинал + 750дрл + мадеинчин 2in1 шахтерский фонарь-стробоскоп. Не люблю тусклые желтые лампочки
    Что имелось ввиду под промывкой, дефектовкой?
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
  16. #36
    Unfortunately here
    старый нагар масла на всех деталях ...его оставлять?
    все снятые детали мотора попадающие тебе в руки должны быть осмотрены на предмет сооветсвия размерам,отсутсвию износов, дефектов ...
  17. #37
    г.Новосибирск
    Рассказывай. Что за прилада.
    Вот такая прилада. Стержень диаметром 12 мм, с прорезью, в которую на заклепке вставлен флажок. Флажок имеет два плеча - короткое и длинное. Флажок свободно вращается на заклепке. Поворачиваем флажок так, чтобы длинное плечо вошло в прорезе стержня и вставляем его в свечное отверстие. Поршень предварительно опускаем немного вниз. Встряхиваем и флажок, за счет своего веса падает на поршень. Длинное плечо поворачиваем в сторону клапана. На верхней части стержня штырек, показывающий направление флажка. Аккуратно поршнем поджимаем флажок к клапану. После замены мск отводим поршень вниз, за счет веса флажок длинным плечом поворачивается вниз и свободно вытаскиваем его из отверстия
ID:	779   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	780   Нажмите на изображение для увеличения
  18. #38
    г.Новосибирск
    Первое положение - в котором вставляем, второе - когда подпираем клапан, третье - когда вынимаем.
  19. #39
    Анжеро-Судженск
    Полезный девайс, напиши примерные размеры флажка.
  20. #40
    г.Новосибирск
    Флажок подваривал, был коротковат. Сегодня постараюсь померить а завтра выложу
