Салон
Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Салон
    Питер
    По умолчанию Салон
    Это конечно не 2,7 впердолить в С4, но я се-таки позволю себе предоставить маленький отчетец. Даже не с целью похвастаться, хотя и это тоже.) а с целью, может это пригодится кому-то еще.
    Предмет моей годости вручную сколхоженая рамка на КПП и вот вокруг магнитолы из цельно долбаного куска карельской березы. Месяца 2 еб*и и вот результат. Уж какой есть, мне кажется это лучше, чем было у меня. Серега видел.) вот...Ну и тюнер заживил наконец-то. Показывает прилично на мой взгляд. НА много лучше, чем пролежни например. Вот..бошка не дает в движении телеку работать, но может это и не плохо. Звук идет и в движении. Это хорошо када футбол например идет. А гол забьют мона остановиться позыреть.) Не знаю даже отключать эту функцию или нет. В общем смотрите..
ID:	63   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66   Нажмите на изображение для увеличения
    Ну нормально вышло, тока ИМХА я б на крутилки нелепил деревяшки!
    Питер
    А там резина рассыпалась...
    Местный Аватар для GanS6
    Молодца!!! Я вот тоже ща над этой проблемой бьюсь. Тоже прикупил NAVI+, хочу вколхозить - рамку не получается сделать красиво. Но надежду пока не оставляю!
    Ты из чего рамку делал? Из шпона или из массива?
    Питер
    Там на первой фотке то из чего я делал.)
    Ну эт я видел. Тока если честно ни фига не понял что это? Вагонка что-ль или плинтус?
    А при подключении CAN както обходил? без него там поидее подсветки нету и вырубается каждый час...
    Смоленск
    Намано получилось.
    Как спец по деревообработки рекомендую такие вещи всё-таки из шпона делать. На порядок удобнее по сравнению с массивом.
    Питер
    Согласен, что удобнее. Но не нашел шпона из березы карельской.
    Смоленск
    Представляю объём проделанной вручную работы с массивом - респектище тебе :wink: Признавайся, сломал таки пару заготовок в самом конце процесса? 8-)
    з.ы. На всякий случай ссылко: www.shpon.ru
    Питер
    о! .пасиба за ссылку.
    НА самом деле она вся переломана. Но контактол рулит.) Очень хороший двухкомпонентный клей. и шов получается в цвет с фактуройй дерева. Ноу хау мое можно сказать.)
    Если не секрет дрова на дверях и торпеде тоже будешь переделывать?? Или подгонял под цвет родных?
    Питер
    Подгонял. У меня темненькие.
    Поздравляю, получилось правда аккуратно и симпотно. Я только думаю что смотреть не очень удобно, я пока в поиске подходящего комплекта для подвески на потолок, вместо панели управления люком и подсветкой. Если что получиться поделюсь.
