а вот если серьезно задаться вопросом, есть, хотя бы, в относительной доступности, конторы, которые хорошо могут турбину починить?
люди ремонтирующие турбины из умиравшей у тебя турбины два раза вынимали "мелкую стружку" но турбине с её зазорами и её оборотами, и мелкой достаточно ... второй раз втулки настолько раскатало (как при "поднятии" диаметра у направляющих) что вал из втулки в катридже выбивали молотком ... второй раз бесплатно делать отказались ...
не доверять их квалификации оснований не вижу, другие отремонтированные клиентские турбины "ходят" ... у самого гибрид собранный у них ...
твой вариант с включениями в масле (что по сути абразив ) из за чего умирают отремонтированные турбины (с заводскими зазорами по втулкам )по их клиентской статистике довольно не редок ... имхо и колено у тебя впоследствии по этой причине умерло ... абразив в масле раньше или позже убивает двигатель
Дим не хочу ничего говорить про именно твоих ремонтников турбин, но подобные сказки я слышал уже много раз от ремонтников. Так как у нас тут в москве уже долгие годы все помешаны на самопальных гибридах-переточках, то заказывают они их именно у ремонтников. Так вот люди по несколько раз подряд переделывают эти турбины, выходящие из строя по разным причинам -лопнул вал, заклинило вал, погнала масло. Причем проходить такая турбина успевает всего ничего-от нескольких сотен до нескольких тыс.км. Ремонтники вечно заявляют о стружке в масле, о грязе на впуске, о забитой маслоподаче, о том что мотор-труп, о том что настройщик-лох и убил турбину. Кгда человеку все это надоедает-он находит старую, грязную стоковую турбину. Ставит её-и блин она ездит! И ездит часто отжатая в сопли десятки и сотни тыс.км..И ей не страшны стружки из мотора, грязи на впуске, и маньяки-настройщики. А те кто побогаче-ставят новые стоковые турбины. или не стоковые, но заводские-гарреты, тдшки, борги. И ведь они снова катаются очень долго на предельных режимах! Пока в90% случаев ремонт турбин оказывался выброшенными деньгами, а в случае например 27тт-большими деньгами, ибо мотор снять-поставить стоит не пятак.
пока мои гибрид не начал "ездить" , тоже не один вариант помер ... пока нашли нужную конфигурацию вала , колёс ... в конце концов даже гайку крепления хол.колеса М8 как у холсетов стали ставить ... меньший диаметр вала с увеличенными холодными колёсами 71-82мм ломало ....
на AANе забитую масло-подачу на турбину не видал ... да и ты думаю тоже ...
старые 24 турбины ходят на старых моторах именно из за увеличенных от пробега зазоров во втулках .. только это увеличение зазора произошло медленно ,по пробегу ... не трогаешь такой вал и он продолжает крутится в увеличенных под себя размерах втулок ....и грязь вся пролетает в эти увеличенные зазоры ... пытаешься уменьшить дисбаланс до нуля не меняя втулок ,изгибы вала ,его резонансы на максимальных оборотах будут по другому формироваться , и турба сразу обоссытся маслом на стенде... (проверено на себе )
мы специально потом мерили одну "сухую" б\у 24 турбину снятую с машины , где зазоры качания вала для пальцев были не криминальны..... 40-60мг по колёсам разбаланс был ...и она после установку на другую машину продолжала ездить как в ни в чём не бывало...отремонтированные же турбины у моих приятелей балансируются до 1-2мг на колесо максимум ... нередко одно из колёс в 0мг получается ..(заводские рекомендации до 3-5мг допускают ) ... гоняют на разгонном стенде по 20-40минут после балансировки ... если у отремонтированной турбины косяки по уплотнительным кольцам,зазорам втулок,балансировке она на разгонном стенде или обоссытся сразу (масло на стенде 90*С и 3 амт,причём еще нет избыточного давления выхлопных газов в горячке ,которое дополнительно удерживает масло в катридже ) или у неё сразу может оторвать колесо,вал сломать .... разгонный стенд для это и есть (для балансировки другой стенд используется) ... делать кривой ремонт турбины экономически невыгодно по затратам времени на возвратный ремонт
а вот когда отремонтированная турбина ставится на старый мотор с износом , в маслосистеме которого присутствуют продукты износа вкладышей ,колец,маслонасоса ,эти крупинки попадая в зазор по втулкам 0,03мм (меньшим чем их размеры ) лавинообразным образом (по времени)натирают калёный вал,так что синеет-чернеет ,втулки расцарапывает капитально и турбина кончается весьма быстро... обычная механика ...
по статистике на откапиталенные моторы турбины с маленькими зазорами ставить не рекомендуется...ибо нередко отмывают мотор не тщательно...вот абразив в масле и присутствует ...
по нашим наблюдениям чем мельче турбина (1,8т 2,7тт , небольшие дизели ) тем менее целесообразно её чинить ... крупные турбины прочнее,(дубовее) ... у них больше зазоры (с завода),валы толще ... поэтому вероятность благополучного исхода выше...
Дима, всё бы было складно, если бы турба не начинала дымить и гнать масло мгновенно после первой же заводки. Теория с абразивом сюда не вписывается. А вот гибрид, собранный в Литве преспокойно жил у меня и не тужил после этого.
По поводу ремонтов я полностью согласен.. Мне мой хороший знакомый, который занимается запчастями в Белоруссии, сразу сказал, что ремонт турбины это бесполезная трата времени и денег. Качественно и надолго турбину никто не отремонтирует.
Надо брать или хорошую б/у или новую. В принципе я согласен с ним.
"Фирма веников не вяжет"(с)
Во вы тут развели...
чего не промыли ремонтники? не тупи..турбина вскрывалась после Юриного мотора как есть,чтобы именно посмотреть на каком масле она работала и почему "умерла"......
а перед ремонтом все части разобранных дотла турбин моются нагорячую в специальной моющей машине ("работающей" на том самом деталане)... после мойки металлические детали выглядят новыми....вал "новый" сделанный из заготовки,втулки новые,холодное колесо новое из заготовки ... всё новое и что нужно блестит соответственно высокому классу точности обработки шлифованием...
