Мозги АКПП.
Показано с 1 по 20 из 29
    Нарва
    По умолчанию Мозги АКПП.
    Все привет.
    Взорвался конденсатор, ваг не видит мозги. Кто подскажет что за кондер, номинал?
    И ещё вопросик: еэто фишка на F125?
    Да и ещё: Почему при включении зажигания пропадает напряжение на мозги становится 0,07-0,08, а при выключеннов зажигании 12 в?
    Fuse panel 14, 20, 21 предохранители целы, реле J226 на центральной панели меняли.
    Последний раз редактировалось IRON; 16.01.2015 в 23:51.
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    Да это тот разъем
    Нарва
    Электрик проверил сказал мозги в порядке(хотя это под вопросом, на подмену нет), на фото клей, куда теперь копать? Почему пропадает напряжение при включении зажигания и почему ваг ком не видит мозг акпп?
    Самарская область
    купи другие они стоят копейки
    Нарва
    У нас с этим сложнее чем в России. Какие модификации подходят (хотя бы для проверки от 2.6, 2.8, 2,5 tdi) Мозги у всех с одним номером 4A0927156(L) отличаются буквами: L, M, A, D...
    Самарская область
    у тебя код коробки какой?
    Нарва
    Спасибо за быстрый ответ. Код коробки не помню надо в гараж ехать в яму лезть, на днях посмотрю(машина выпущена 1 января 1992), номер мозгов 4A0927156 А
    Самарская область
    ладно мотор какой? моно или кватро?
    Нарва
    Ну как бы по умолчанию: S4 AAN
    Казахстан, г. Павлодар
    тогда печально бро, мозги эсочные нужны насколько я помню. Точно не помню нюанс но 2.6 2.8 в ошибку вываливается, из за не верных параметров а каких не помню дело оооочень давно было.
    И у меня кстати возможно где то осталось то что тебе нужно.
    Могу дать совет если дело именно в кондёре и кондёру реально 100% капут ты можешь выдрать его с 2.8 блока он идентичен инфа 100%.
    Последний раз редактировалось AS6; 21.01.2015 в 17:18.
    А вообще я чиню такие вещи, 2 рубля стоит.
    Нарва
    Но вагком их увидит? Мне сначала хоть проверить мозги или нет, а то ваг ком их не видит, но коробка не всегда в аварии, когда не в аварии При установке рычага в D или R на табло горит 3, при этом нет задней, а когда в аварии есть задняя. И в моторных мозгах висит спорадическая по дроселю замыкание на массу, читал было такое изза мозгов автоматных.
    Беларусь, Минск
    Есть такие мозги. Мозги акпп отличаются по буквам и работа акпп меняется. Сам проверял с мастером по рем. акпп. Может селектор мозги ебет?
    Нарва
    В субботу на разборке возьму попробую. А по питанию и как проверить KL(то что не видит) ни кто не подскажет?
    Куча объяснений за не понятно что не пойдёт так. Давай рассказывай какая проблема после чего получилась с подробностями.
    Самарская область
    Вот смотри, для начала подкинь рабочие мозги. Ситуация о неправильном указании положении селектора, говорит о том что неисправен датчик положения селектора F125, либо он окислился либо попала вода, кстати контакты в разъеме на него тоже сильно окисляются. Начни с рабочих мозгов.
    По диагностике остальные блоки видятся кроме АКПП ? За положение селектора отвечает МФП меняй его или проверяй + проводку вызванивай.
    Нарва
    Издевается! Взял мозги с а6 2,6 4A0927156R увидел, поставил свои тоже увидел, но выдал ошибку:
    00548 - электропитание памяти неисправностей 31-00 - обрыв цепи/КЗ на массу
    Поставил опять от а6 и таже ошибка...
    Кстати ваг ком определяет мозги как 4A0927156L как и должно быть (блок чипован, но не понятно почему стоит блок 4A0927156А)
    Что это за ошибка? Проблема в питании 39 и 1 пинов или что то другое?
    Самарская область
    посмотри проводку
    Беларусь, Минск
    Какая последняя буква или буквы последние на мозге акпп который стоял на твоей машине изначально?
