Карта зажигания
Показано с 1 по 20 из 34
    г.Минск
    По умолчанию Карта зажигания
    Обращаюсь к гуру настройщикам, так как личный опыт в настройке не велик. После продолжительных мук с настройщиком, занялся настройкой сам и пришел вот к таким цифрамНажмите на изображение для увеличения
    Карта буста вот такаяНажмите на изображение для увеличения
    Так вот вопрос следующий, какие разумные углы зажигания на двигателе AAN, и стоит ли мне дальше продолжать. Если необходимо могу скинуть скрин. лога. За ранее спасибо.
    Степень сжатия сток,валы сток, выпускной коллектор реплика рс2, турбина к26/27, форсы 440, фронталка и т.д
    Falcon у пиши
    г.Минск
    Цитата Сообщение от alexR Посмотреть сообщение
    Falcon у пиши
    Ну если увидит темку то скажет свое мнение
    Местный Аватар для RedHot
    Ну так гни до звона или за шатуны сцыкотно? =))))
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    СКФО
    Нормальные углы, еще надо учитывать качество топлива, какая температура на выпуске?
    ВАЗ 2101 Ksmotorsport ET 11,3
    Audi S2 GT3582R 1,6 бар ET 11,54 и скорость 206км/ч (на 402)Настроено на роснефтевском 98
    BY
    збс углы, чё ты хочешь получить?
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    а разве есть варианты, кроме как отжать по максимуму конфиг? )
    Kraków
    по мне, для стока и 26/27 - угла мало везде, вообще везде, и в атмо и в турбо зоне, если ориентироваться на адекватный 95й бензин
    при этом тенденции роста достаточно хорошо соблюдены
    но самое загадочное для меня в этих двух картинках - карта наддува
    одинаковые цели на 60 и на 90 процентах дросселя - как-то нелогично
    и там, где 26/27 реально дует - наддув ограничен, где уже горячка затыкаться начинает потихоньку - запрос побольше
    Добавь угла на малых нагрузках
    г.Минск
    Я так понимаю что от 60-90 тоже необходимо поднять наддув и также от 3000. К стати бензин 95
    г.Минск
    ок принял
    г.Минск
    Так понимаешь уже загибание углов жопомером не чувствуется, есть ли польза от продолжения, то есть мощность может уже не повышается а становлюсь ближе к детону
    BY
    смотри как егт меняется, но в идеале стенд конечно
    углы кстати как у меня на 10в, но у 20в склонность к детону меньше должна быть
    Последний раз редактировалось P.I.M.P.; 13.01.2015 в 20:09.
    г.Минск
    Не знаю у меня при задирании углов егт наооборот падает. Вроде оно должно так и быть
    Новичок Аватар для levis
    гВоронеж
    у меня на корче вот такие углы, лето откатал все ОК
    RazzoR
    откатать по минимуму детонации - не вариант?.. и за egt наблюдать
    Ну, добавлю, в любом случае молодец, что сам копаешся и пытаешься вникнуть. Свой опыт бесценен.
    г.Минск
    А конфиг какой и топливо а то че то совсем у меня не похоже
    г.Минск
    Ага спасибо.
    г.Минск
    Я тоже об этом думал. Просто будет ли выше мощность. Жопомер уже не чувствует.
