PRO рули
Показано с 1 по 20 из 65
Тема: PRO рули
    Kaliningrad
    По умолчанию PRO S рули
    В связи с участившимися вопросами и спорами по поводу и без повода на тему Sрулей испытываю острую необходимость поделится своими скромными познаниями в этой области со страждущими... На конечную инстанцию не претендую ... поэтому возможны изменения и дополнения...
    Итак начнем... Руль S1 (обозначение условно) ведет родословную с хрен знает каких 80-х ... если не 70-х годов ... Подходит на все авто нашей марки с глубокой древности и до 1993 года ... (бесподушечная эпоха)... как то Ауди В2 , В3 , В4... С3 , С4 , V8 ... Имеет отверстие под так называемый в народе "тонкий вал"... Производство - Италия...
ID:	63940   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось PRO-vokator; 12.09.2018 в 02:15.
    Kaliningrad
    По умолчанию S2 - S4
    Руль S2 - S4 устанавливался на соответствующие авто опять же до 1993 года... Отличаются друг от друга только надписью на шильде... Было выпущено также Нное количество таких же рулей вообще без шильдов...Производство Италия. Применимость - смотри S1...
ID:	63938   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63952   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось PRO-vokator; 12.09.2018 в 02:21.
    Kaliningrad
    Руль В4 - С4 устанавливался на означенные модели опять же "безподушечной эпохи" ... Встречаются в заводской кожаной оплетке... Применимость - смотри S1....
    Ауди S4 C4 1993 - 1994 годов выпуска почемуто были "обижены" Sрулями... так как уже имеют подушку водителя , но еще не имеют регулируемой колонки А6... и соответственно имеют свою систему подрулевого подключения отличную и от S4 и от S6 рулей...
ID:	63939   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось PRO-vokator; 12.09.2018 в 02:25.
    Kaliningrad
    По умолчанию S6 C4
    Руль А6S6C4 ... Устанавливался на Ауди с 1994 по 1997 год (С4)... также на другие модели с небольшими расхождениями по годам (В4 , А4 , А8 ) и соответствующие S и RS ... Руль конкретно S6 C4 отличается надписью на шильде S6 от руля SLine (шильд без надписи)... Также устанавливался на S6 Plus Quattro c cоответствующим шильдом ... имеет отверстие под посадку аналогичное S1 , но другую подрулевую инфраструктуру...
ID:	63941   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось PRO-vokator; 12.09.2018 в 01:56.
    Kaliningrad
    По умолчанию A6C5
    Руль SLine для удобства называемый мной С5 .... Устанавливался на соответствующие авто начиная с 1997 года ... а также А4 и А8 с 1998года... И конечно на S и RS модели этих же годов... Имеет модификацию с кнопками... Посадочное отверстие имеет больший диаметр по отношению к С4 (толстый вал) и свое (отличное от С4) подрулевое подключение...
ID:	63943   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось PRO-vokator; 12.09.2018 в 01:59.
    Kaliningrad
    По умолчанию A3
    Устанавливался на А3 ... аналогичен рулю С5...
    Последний раз редактировалось PRO-vokator; 12.09.2018 в 02:00.
    Kaliningrad
    Начиная с 2001 года на А6 встречаются рули с отделкой "под дерево" ...
ID:	63946   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось PRO-vokator; 03.08.2019 в 01:15.
    Kaliningrad
    И еще немного фото Ауди рулей...
ID:	63947   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63949   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось PRO-vokator; 12.09.2018 в 02:06.
    Местный Аватар для Da Phazz
    Красава! Теперь стало понятней.
    Я правильно понимаю, что трехспицевый s6 c4 руль я могу поставить на бесподушечную s4 c4 с трехспицевым s-рулем, так как у них одинаковый вал, но из-за разных подрулевых инфраструктур что-то не будет работать? Вопрос, что именно? Клаксон? Или подрулевые переключатели тоже? Влияет ли то, что у меня регулируемая колонка "соточная"?
    иди же все проще и под s6 руль надо менять и колонку тоже?
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    Стало быть и правда не подружить S6 руль с подушкой с обычной нерегулируемой колонкой из-за разницы "подрулевой инфраструктуры"?
    Местный Аватар для антон7
    москва
    Продайте кто нибудь первый руль,пожалуйста!!!!
    Кто не курит и не пьёт,тот по ходу нагло врёт!
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    забыл руль ббс
    Kaliningrad
    Цитата Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
    забыл руль ббс
    Факультативно... тема про завод...
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    http://turbo-quattro.com/showthread....я-на-100-45
    у меня машина 93года .... и с завода стоит регулируемая колонка ..и ещё как минимум была одна эска 93г с регулируемой колонкой
    Местный Аватар для Kulibinw12
    Мурманск
    К тебе сторож не нужен случаем?
    Самарская область
    Эдик, ты о чем?
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    предлогай
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    Можно подружить. У меня на В4 стоит такой руль. Кольцо оставил с обычного руля и подключил подушку. Дрель, напильник и немного терпения надо.
    Мск
    А у меня 92 с подушкой и А100 рулем, колонка нерегулируемая есть мнение что такая колонка была просто опцией. А вот срули с подушками позже появились...
