кто делает на ауди?
есть клатчнет,с удовольствием бы купил,но бля гасятся...игнорят..
кого еще можно брать?
интересует обычный,6 лепестков,без демпферов.
Скиталец не в теме?
Насколько я понял Клачнет Не работает больше.
Ми заказали у них даже денги перичислили и борода.. уже почти год.
Раньше работали с ними все ок било.
поробуйте
http://store.034motorsport.com/produ...-flywheel.html
Андрюх, ты когда поставишь, то сам поймешь разницу.
Конечно сильно комфорта не заметно, но БЕЗ демпфера в пробках АХУЕЕШЬ!!!
В случае, если развалиться демпфер, то можно переклепать центр от оригинала или на КРАЙНИЙ случай собрать без него...
Вообще, попробуй поискать в Москве на сааб 9000 из наличия. Центральную ступицу можно взять от оригинала.
Я скоро полезу осаживать корзину и если ничего не найду, то буду думать о варианте использовать сток диск, но "наклепать" на него накладки от ВАЗовской керамики))).
Попробуй у них узнать по вариантам:
http://www.shonx.ru/new/index.php?un...ntent&Itemid=3
Себе я скорее всего сделаю "подложки" под накладки, чтобы борт не точить, конечно, если они ещё не потрескались)))
Последний раз редактировалось V8-biturbo; 14.01.2015 в 17:38.
А что можеш сказать про FIBER-CARBON диски? http://clutchnet.com/index.php?page=...art&Itemid=140 например вот, держал лучше органики, и можно греть вроде.
http://clutchnet.com/index.php?page=...art&Itemid=140 или вот
Последний раз редактировалось Vetal_36; 14.01.2015 в 18:03.
Конечно это будет намного приятнее в работе, даже в теории.
Но к сожалению или к счастью, сказать ничего о практической части не могу и даже не слышал отзывов...
Могу сказать только за то, что сам использовал и использую в достаточно жестких, на мой взгляд, режимах.
У меня вес а/м около 1.9тн. и я 0.1тн. сил и момента тоже много и с керамикой на двойной корзине нет проблем)))
В этом узле, основная роль у корзины. Если она слабая, т.е. одна диафрагма, то хоть что ставь, эффективность до 600 момента, и это для легких "рисовозов"))) А для ауди думаю и 500 Нм еле осилит...
У меня двойная корзина, но диск обычный и возможно но не факт что попало туда масло чюток, стало буксовать когда надул 2 бара. Мне ещё %на20 поболее держака сцепы наверно достаточно будет, при массе в 1500кг.
А сколько ты проездил на керамике, с демфером или без? не смотрел что с корзиной маховиком?
У меня всегда были только с демпфером. И даже когда сворачивало первичный, узел сцепления "под бурные аплодисменты" в полном здравии благополучно переходил на следующий коробас.
Ресурс керамики на прямую зависит от правильности эксплуатации. У меня суммарный пробег на керамике более 40т.км.
Если ты его "тянешь" как органику и при этом резко играешь оборотами, то ему и маховику будет пиздец...
Даже если у тебя две диафрагмы, то нужно знать толщину каждой. Если органика на пределе, то с керамикой будет с большим запасом, но у меня корзины были и есть с диафрагмами 3.0/3.0 или 3.2/3.2 и нижние усы длинной 2/3 от общей.
Есть ещё ряд проблем:
Сама обойма у корзины, причём любая из тех, что идет в оригинале или з/ч - полное гавно!
Обычная штамповка, которая гуляет как ей вздумается даже с одной диафрагмой при статике на прессе, не говоря уже о режимах работы с двумя, в режимах нагрева и реальной нагрузки.
У сакса есть усиленная обойма "закрытая", более "жесткая", типа спорт-райсинг, но редкость..., но тоже штамповка...
Я бы, если это было для меня не только хобби, давным давно бы сделал/выточил универсальную обойму из того же д16т или ещё чего-нибудь...
Зеркала (нажимной диск), я думаю, можно изготовить из каких-нибудь тормозных дисков, подходящей толщины...
Заклёпки все болтовые сделать, пластины монолитные и т.д. и т.п.
Не понимаю, почему до сих пор, никто не "освоил" эту тему)))
Я свою сцепу собрал из двух (новая+б/у) за 3 часа, из которых работа токаря составила 2/3 времени...
Корпуса говнецо бесспорно, в этом выигрывает бортовой маховик и проская корзина, но проигрывает в весе.
У меня это тоже хобби, по этому не первостепенная задача.
у меня лежит сцепа с ферарри, алюминиевый корпус, и 2 диска, вот думаю как бы заколхозить это дело, есть некоторые намётки, но времени нет заниматься пока что.
