Как он настраивается подскажите.
Открутить дпдз, повернуть до щелчка и пару мм назад, затенуть, по ваголке должно 7.6-7.9%, на полную открытость 95-97% открыта
Спасибо.В какой группе в вагалке показывает эти значения?
003 - 3окошко
а если у меня максимальное значение 110 показывает это нормально?
у тебя написанно повернуть.повернуть можно открутив верхний,будет меняться наклон этого датчика относительно первоначальной оси. а если открутить оба,то он будет смещаться равномерно,правее или левее,но это не будет поворот,а смещение. вот так я думаю.
Два болтика...
