Стучат гидрики - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 61
  1. #21
    Местный Аватар для RVSN
    Цитата Сообщение от FoxStreet Посмотреть сообщение
    это понятно но почему то с тем который в одну сторону продувается гидрики стучат а с тем который в обе стороны продувается все отлично
    Значит зависает, чудес не бывает..
  2. #22
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    А что значит зависает?недооткрывает,пол учается подклинивает?выкинуть его к ебеням
  3. #23
    Костя, да получается клинит, клоп должен продуваться в одну сторону, напровление к дадчику, можно выкинуть, но тогда при запуске гидрики секунд. 3-5поторохтят и прекротят, как заполнятся маслом
  4. #24
    Местный Аватар для FoxStreet
    Воронежская область
    вроде не тарахтят сразу норм
  5. #25
    Хакасия, Саяногорск
    costya048, может клинить. на вашем блоке, который я купил, был как раз заклинивший) насколько помню, у вас давка на ХХ там была около 1,2бар при исправном железе. поставил свой с 3Б, держит, открывается легко, мотор еще не собрал, посмотрим как будет, но на 3Б-хе 2бара стабильно было на ХХ с ним. И да, он легко может влиять на давление, на С2форуме были темы с фотками, что он давал нехилую просадку.
    FoxStreet, померь теперь давление маслица, ради интереса.
  6. #26
    Воронежская область
    после завтра померяю)
  7. #27
    липецкая обл.Елец
    Дело в том что после сборки этого низа ,давку смотрел только мех манометром,датчика отродясь не было!давка на хх была около 2х. Оил 5/50 .клапан этот я снимал и промывал-продувал.
  8. #28
    Хакасия, Саяногорск
    Это наверно Серега мне про такое давление писал) Поищу в почте даже) Клапан вот на столе лежит, заклинил в приоткрытом положении, двигается ну оочень туго, там пружинка игрушечная, не может его закрыть. А так то блок ваще ровный) Щас в таком виде примерно) Нажмите на изображение для увеличения
  9. #29
    Местный Аватар для alex593sei
    Кумертау Уфа
    Братва. а где этот датчик стоит и его номер пожалуйста.
  10. #30
    Местный Аватар для diesel.srt
    Челябинск
    датчик или обратный клапан ?
  11. #31
    когда как
    Видимо клапан,который под термосатом,ну или примерно...Стоит под дадчиком давления маслала(боченком)...Откручи аешь дадчик,и глубже ,шестигранником клапан...Шестигранник по моему на6,только там вообще звезда...
  12. #32
    Челябинск
    http://www.audi-club.ru/forum/showpo...&postcount=122 тут гляньте, человек все мучения расписал
  13. #33
    липецкая обл.Елец
    [QUOTE=nord.rd;436789]Это наверно Серега мне про такое давление писал) Поищу в почте даже) Клапан вот на столе лежит, заклинил в приоткрытом положении, двигается ну оочень туго, там пружинка игрушечная, не может его закрыть. А так то блок ваще ровный) Щас в таком виде примерно) Нажмите на изображение для увеличения
    QUOTE]
    Это тот блок что я танкисту отправлял?
  14. #34
    Кумертау Уфа
    для уверености номера датчика и клапана . у меня походу изза него давляк 1.0
  15. #35
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    [QUOTE=costya048;436934]
    QUOTE]
    ага, он самый)
  16. #36
    Местный Аватар для серега888
    г елец
    [QUOTE=tankist;436944]
    ага, он самый)
    от чего поршенечки?
  17. #37
    Новосиб
    новый ориг 81,5
  18. #38
    г елец
    Цитата Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
    новый ориг 81,5
    приятно посмотреть
  19. #39
    Воронежская область
    гидрики стучат на отжигах((надо наверное новый клапан заказать
  20. #40
    Кумертау Уфа
    я поменял . ситуация не сильно изменилась. мож масло погуще, да по нормальнее залить. ща 5 W 40 / заказал бардаль 10В 60
