свап с АКПП на МКПП .
Показано с 1 по 5 из 5
    Пользователь Аватар для Sport
    Казахстан Костанай
    По умолчанию свап с АКПП на МКПП .
    Приветствую всех кто посетил мою тему ! И так , смысл темы в том , что на следующий год я намерен снять автомат и поставить механику , и есть ряд вопросов к знающим людям ! хорошо почитав форум , я нашел что нужно для переделки это собственно:
    Сама КПП 01Е CBL
    Кулиса
    Площадка для крепления кулисы ?
    Педальный узел с цилиндром ?
    Сцепление ( маховик , диск , корзина ) родное ? или посоветуете что то другое ?
    Привода передние с шрусами ?
    Кардан ?
    Редуктор ?
    Мозги с МКПП или свои прошить
    Если что забыл просьба напомнить !
    теперь вопросы: как связать цилиндр педали сцепления , с ГТЦ ? нужно ли его будет менять ? (вакумник с цилиндром от а8)
    И что подойдёт от обычной сотки ? кпп естественно не в счет . напротив интересующих деталей поставил вопрос ?! Дело в том что у нас в костанае на эску найти запчасть это довольно трудоёмкое дело , в нашем городе эска , тоже самое что жигуль в германии , большая редкость ! после свапа планируется чип , и в далёком будущем RS2 комплект. Буду рад выслушать ваше мнение , заранее всем спасибо .
    Местный Аватар для Павел Бирюков
    Челябинск
    Взял себе уже переделанную с АКПП на МКПП.
    Обязательно менять задний редуктор, передаточные числа разные, убил 2 торсена, пока нашёл причину.
    Мозги лучше перепрошить - дешевле, тем более в будущем будешь RS пакет ставить - опять надо будет прошивать.
    Могу сфотать нужные места по переделке на вакуумник и т.д.
    AUDI S4 AVANT 1994 прошивка ТТRS, AUDI 200 1987 МС1 (переделан на впрыск от AAN)
    P.S. Периодически жена пишет (тож любит quattro)
    Челябинск
    Проставку между вакуумником и кузовом примерно 50мм (на фото видно), цилиндр сцепления питается от бачка на ГТЦ (штуцер сбоку).
    Сцепление ставь сразу от V8 - для RS пакета будет необходимо (на фото).
    Ещё надо будет проводку фонарей заднего хода переделать.
ID:	32283   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32285   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32286   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32288   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32289   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32290   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32293   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32294   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32296   Нажмите на изображение для увеличения
    Казахстан Костанай
    Спасибо за фото , очень информативно , еще вопрос , подойдёт ли педальный узел от с4 , и привода с шрусами ? что бы сразу знать что заказывать ,а что нет !
    Челябинск
    Можно посмотреть в EXIST или ещё где-нибудь, у меня привода и кардан сравнить не с чем. Педальный узел должен встать, возможно даже с А200, по возможности посмотрю. У жены А200 1987г, буду ставить туда ААN.
