из KE 3 jetronic в AAN.
Показано с 1 по 20 из 47
    По умолчанию из KE 3 jetronic в AAN.
    Всем доброго время суток.
    Недавно приобрел себе такое чудо как А90 b3 2.3л с моно приводом и 5 цилидровым двигателем NG с системой впрыска Ke 3 Jetronic.
    Понимаю что тема заезженная, но в планах переделать ее в AAN 2.2t Quattro и хоть информации полно, мой багаж знаний и финансов не позволяет мне начать уже завтра все это реализовывать.
    Для начала хочу перевести ее на 20 клапанную AAN без турбины, чтобы машина перемещалась, была боевой, т.к. бессмысленно сразу лепить 2.2т на моно привод и по логике вещей надо начать с привода, но я хочу для начала избавиться от KE, а потом привод с турбиной.
    Что для этого потребуется, знакомый рассказал что блок с навесным можно оставить родные, нужно ли будет менять коленвал, если да то какой с расчетом что хочу сделать 2.2т в дальнейшем? Возможно ли не сразу ставить турбину и будут ли потом в дальнейшем проблемы с ее установкой в техническом плане и в плане финансов это дороже выйдет? Какие мозги брать с расчетом на 2.2т.
    Конкретно нужен список деталей, желательно до мелочей, какой вал, поршня, крепления, катушка зажигания, ремень грм возможно не такой и тд.
    Надеюсь на вашу поддержку и помощь своим опытом и советами.
    Не судите строго за снимки, фотографировал на телефон, дверная карта однотонная красная и в гараже стояло 2 машины от стенки и вплотную до ворот ))
ID:	31883   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31882   Нажмите на изображение для увеличения
    Местный Аватар для Zolder
    Без обид,но не занимайся ерундой,бюджет этой переделки будет как 3 эски в хорошем состоянии. Так что заканчивай мечтать,тупо копи деньги и покупай эску, а эту как поджопную оставь. Передачи аля "Крутой тюнинг" до добра не доведут))
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    до добра доведут, но с космисческим бюджетом, при условии что есть возможность нормально всё собрать!
    Луга
    для начала нужно будет рублей 150-200))
    RazzoR
    бесполезняк.
    Местный Аватар для FoxStreet
    Воронежская область
    неплохое начало )что понимается под началом за такой ценник?свап и капиталка мотора aan в турбостарсе в б2 кузов знакомому обошлась в 200+мотор под ребилд
    Последний раз редактировалось FoxStreet; 22.11.2014 в 16:52.
    RazzoR
    a4 1.8t купить можно за эти деньги
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    Пробухать!!или сразу в фонд нуждающимся отдать бабло)))бег на месте все это..... Ашеф может предложить прокурить!
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Да,наш общий друг проходил это. До сих пор в процессе))
    Привет тёзка -)
    блок можно оставить лишь в том случае, если он живой. поршня шатуны под замену, колено оставляем...промерив его.
    накрывать 20 клапанной бошкой и делать атмо безсмысленно, лучше сразу собирать комплект под турбо...частями дешевле, комплектом дороже. Почини мехвпрыск и копи деньги.
    липецкая обл.Елец
    Ключевая фраза (копи деньги)!а также нервы и время на все это!и главное !слушай взрослых дядей с тк!они это все давно прошли!просто без бабулей в этот омут не стоит залазить поверь!
    Липецк
    Да у некоторых просто капиталка ааэна переваливает 100р. А если из этого авто делать полноценную эску,вообще космос. Кваттра, салон, приборка, климат и т.д.
    Последний раз редактировалось jonn48; 22.11.2014 в 19:56.
    Rzn
    Эт чёж они там делают на 100р?
    С текущим курсом валюты уже в сто не вложиться никак.
    Липецк
    До повышения курса один поршнекомплект (поршень,кольца,палец) стоил 7000р. 35р только поршни.
    Rzn
    Понял. Эсочник не ищет лёгких путей.
    Даже после повышения курса, один KG блок к ааэн поршням так и продолжает стоить 2-5тр.
    С-Петербург
    после повышения курса всё еще осталось много номинальных поршней в допусках?
    Rzn
    не много, но они есть. такие и поставил.
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    Не вижу проблем поставить ааэн в б3 кузов и сделать кваттро,, а лучше поставить 1.8 турбо на моно, 250 сил за глаза.
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
    и как ты эти 250 сил адекватно передашь на колеса на b3 кузове?
