всё брэндовый китаи
всё брэндовый китаи
гофротефлона не было, купил обычные, вышли в 5тр, один уже гнул и сломал))) ну всё равно нужно укорачивать)
ниче так, у меня трубки гораздо длинее получились))
возможно глупый вопрос или я что то недопонимаю... Суть в следующем:этот масленный радиатор работает в совокупности с масленым термостатом,который при определенной температуре открывается и масло поступает в радиатор,соответственно общий обьем масленой системы увеличивается,обьем масла остается прежним.не вызовет ли это понижение масленого давления?
весь масляный поток проходит через радиатор, объем масла никак не повлияет на давление масла, если уровень будет выше маслозаборника..
в том и дело,чтоуровень масла в картере падает.так вот как с размером радиатора не переборщить,а то на крутом повороте воздуха хапнет.
решил проверить термостат, он абсолютно мертв, грел его и грибок не двинулся вообще.. как у меня радиатор нагревался я даже не могу представить..
вначале положил в печь на алюминиевом листе, грел пока масло не испарилось с него, потом горелкой, нагрел больше двухсот, может заклинить его в положении уиркуляция через радиатор?
Так это не догрел...надо было до свечения...
ладно, расскажу как было)) попросил приятнля, пока я десятку диагностирую, погрей горелкой, посмотри привстанет ли грибок))) ну он говорит я до красна гагрел и он так и не привстал) ппц, до свечения грел, не работает)))
сколько ищу не могу найти схему системы смазки ааэн, если термостат встанет в положение между большим и малым кругом так скажем, возможна ли потеря давления?
мне бабушка свяжет шерстяной свитер на радиатор, что бы без термостата в морозы мог ездить!
