Электрики, помогите!!!
Показано с 1 по 20 из 26
    Местный Аватар для Alexxxsamara
    Самара
    Вопрос Электрики, помогите!!!
    Привет всем! Имеем а4б6 2001 года, 2,5тди, не квака! Есть проблемы, за неделю высасывает аккумулятор в ноль, новый и старый пох! Измеряли жор прибором, выдергивали предохранители и реле, так ничо и не выяснили! Вот прибор: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30650 это показания при открытой передней двери. При закрытой стрелка падает на 5 по второй шкале сверху (которая от0 до 25). И это при том что регулятор стоит на 2500! Мерили на кии спектре, показания были при регуляторе на 500 - одно деление. А эта на сигналке при 500 на 20 стоит. Когда выдернули пред приборки и двери, при 2500 показания упали до 4, но это нет ниче. Пробовали магнитоллу, климат, мозги совсем выдернуть и бесполезно, ничо не происходит! Где еще искать, что сделать, помогите! Сам механик, в электрике ваще почти не шарю...
    Местный Аватар для Godlike_S
    Хуя се ток, 1,6А при открытой двери!!! Сигналку смотри, скорее всего криво подключили...
    Only V8 Power
    Самара
    Сигналка родная с ключа
    Самара
    Когда на сигналке то 5 делений кажет
    Самара
    Должно помоему где то 0,05А быть максимум, если память мне не изменяет
    Типа того...
    Only V8 Power
    Блок ЦЗ пневматический?
    Only V8 Power
    Самара
    Вроде электро, хз если честно
    Местный Аватар для deflector
    Иваново
    Стопудово дело в блоке ЦЗ...
    Grozny
    Нагрев щупать на клеммах,можно так поймать.Дальше отключать и смотреть:свечи накала,гену,стеклпод.обогр. зеркал,заднг.стекла,личино ,сидух все что включается через реле.
    Авант 2.2т.
    Самара
    Спасибо, проверим эти пункты, отпишусь что и как..
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    лампочку в багажнике проверь, мож не тухнет )
    Самара
    Ага, хорошо)
    у меня так коса на водительском блоке управления стеклоподъемников перетёрлась, дверь открыл все погасло)) закрыл запустился)))
    Последний раз редактировалось Schulz; 10.10.2014 в 01:08.
    Самара
    Не, там с этим порядок... Проблема в большом потреблении тока)
    Липецк
    По колёсам постучи, ... пепельницу вытряхни,... )))))
    Самара
    не, это точно не с этим связано, даже фары терли и руль гладили, все беспонт!!
    Петрозаводск
    Отключаешь все потребители, ставишь тестер на замер и постепено втыкаешь все и смотрешь что жрет ток)
    Самара
    Ну мы так и делали, тока наоборот - сначала тестер ставили, потом по очереди все отключали))
    Самара
    Прогрессс!!! При подключенном приборе, открутили один из двух проводов от плюсовой клеммы аккума. и показания стали маленькими... Я так понимаю это идет постоянный плюс на зажигание, а тот что не отключили, тот на стартер походу.. Следовательно жрет что-то что в салоне подключено)) Будем искать дальше, еще есть время пока тнвд на ремонте)
