Датчик коленвала
Показано с 1 по 20 из 39
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    По умолчанию Датчик коленвала
    Кто из клубней катается или катался на маховике с реперным диском 60-2? Куда под диск ставится датчик? В штатное место вроде как не катит...
    Иваново
    во мне тоже интересно, что да как
    Белая Нигерия
    Цитата Сообщение от BET Посмотреть сообщение
    Нет. Такое не устроит. УЖЕ есть маховик с зубьями 60-2. Только пытаюсь разобраться где должен стоять датчик коленвала...
    Местный Аватар для Godlike_S
    Как куда? В коробку...
    Only V8 Power
    Крепиться через проставку на один болт...
    Only V8 Power
    У штатного маховика есть штырь и венец. Два датчика стоят прямо напротив.
    У реперного маховика зубья с другой стороны венца (ближе к корзине). Если датчики оставить в штатном месте, что не будут "видеть" зубья 60-2? Датчик, который напротив венца будет "видеть" зубья венца. А который напротив штыря - будет "видеть" штырь. Как на стоке.
    Куда надо поставить датчик, чтобы видеть зубья реперного диска на маховике?
    Местный Аватар для moorik
    Да,на кпп есть дырка.
    Audi A4 DTM
    Коробка какая?
    Only V8 Power
    Я не думаю, что в любую дырку можно поставить датчик...
    Коробка какая?
    01Е (DPH)
    Ну спроси у 'главного',скитальца куда он ставит.
    Audi A4 DTM
    01Е (DPH)
    На 01Е точно правильная дырка должна быть! Маховик кастом?
    Only V8 Power
    Надеюсь Николай заглянет в тему и даст совет...
    Просто я его уже завалил вопросами.....
    Может, кроме него, еще кто-нибудь знает...?
    Последний раз редактировалось RAS 20V; 08.10.2014 в 21:57.
    На 01Е точно дырка должна быть! Маховик кастом?
    Маховик 2,5 TDi + реперный диск.
    Вот как тут
    Дырки-то на коробке есть, но что будет показывать датчик колена в какой-то из этих дырок?
    Последний раз редактировалось RAS 20V; 08.10.2014 в 21:55.
    Да бля..,там одна дырка,именно на колоколе кпп.
    Audi A4 DTM
    Вот маховик Fidanza
    Вот как у Николая -
Название: Маховик 2,5 TDI 03.JPG
    Какое положение коленвала будет показывать датчик в этой - единственной дырке?
    Нужно ведь ВМТ....
    Или это не важно?
    Если на маховике нарезано правильно,то нужное.
    Audi A4 DTM
    Маховик, покупался братом, у Николая.
    Зубья 60-2 естественно уже нарезаны. Вот собственно и назревает вопрос - при переходе с мотроника, как все будет работать и где должен стоять датчик?
