Откуда в бленде вода?
Показано с 1 по 20 из 26
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    По умолчанию Откуда в бленде вода?
    Ы6 бленда. У друга с трещинами, у меня целая. Воды прилично, видно приоткрытом багажнике (седаны ) по бокам
    прокладку меняй -)
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Вода в бленде с улицы. Дождик капает, она и попадает в фонарик)
    PS +1 за прокладку
    С-Петербург
    У меня есть бленда от донорской купе: в ней плюхается вода, и воду эту не могу из нее вылить никак. Она герметична. Откуда она там взялась - понятия не имею )
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    прокладку меняй -)
    +1 к карме Игоря) только прокладку между рулем и сидением)))
    Местный Аватар для Dimka V8
    так вода с бленды продаётся?цена?
    Литр 500 рэ. Вода то энергетически заряженная...
    Калининград
    Тонким сверлом отверстия сделай с боков и не парься
    Kaliningrad
    Неман бронь...
    Вологда
    не решение проблемы...
    Вологда
    прокладку меняй -)
    стеб? или там реально где то герметиком подмазать
    п.с. хочется решить проблему, т.к. бленда реально живее всех живых, за исключением аквариумности )
    Местный Аватар для Евгении
    Ростов-на-Дону
    Отнеси домой на пару дней, положи на батарею, водичка испарится, ну а потом герметиком и на законное место!!!)))
    Самарская область
    Рыбок запусти)))
    та прокладка уплотнителем зовется
    наверняка высох весь уже
    г.Дзержинск
    Предположу так как бленда S6 (полюбому б/у) при установке не поправили этот пластилин, а просто от балды прикрутили и все. Естессно уже обжатый уплотнитель второй раз не уплотняет)
    Местный Аватар для Kansta
    Щёлковский р-н
    Вода там из за трещин и не ровно установленной прокладке замка багажника, еще может что то лопнуло когда ставили бленду и очень сильно притягивали. Надо снять бленду и всю осмотреть. Прокладка это ЖИДКАЯ РЕЗИНА, ее нужно сформировать при установке и уложить в канавку смочив бензином, очень сильно тянуть не надо! Все трещины пролить прозрачным клеем.
    Последний раз редактировалось Kansta; 09.10.2014 в 11:00.
    S4 2.2t AAN мкпп, сток седан - в коме
    Калининград
    Из всего сказанного в теме самое просто решение
    Вологда
    Трещин нет, замок ставил я (как там можно не ровно поставить?) Бленду ставил тоже я, сильно не тянул естественно
    бленда ы6, брал у Ильи, без единой трещинки, при установке пластилин весь снимался, и вместо него фигачил герметиком (да и потом изза этого каким макаром может во внутрь бленды вода попадать?)
    Вологда
    Жалко бленду сверлить
    п.с. из всего вышесказанного самое адекватное это про прокладку по моему, надо снимать и смотреть вобщем. трясти бленду и смотреть откуда вода потечет, ведь если через что то затекла то там же должна и вытечь
    г.Дзержинск
    Не факт что вытечет. У меня на А6 была проблема - отошло стекло от пластика, и в фонарь вода затекала. Заклеить дырки от ламп и в ванную засунуть . Где запузырится там и дырка.
