Меняю шланги ОЖ, требуется ликбез и совет
Показано с 1 по 20 из 30
    Drujinnik
    По умолчанию Меняю шланги ОЖ, требуется ликбез и совет
    Подскажите что за трубка(выделено зеленым) и если открутить этот болт (выделено красным) то польется тормозуха, так? много ли ее вытечет и придется ли потом прокачивать тормоза?Нажмите на изображение для увеличения
    гхм гхм... вообще то это ГУР, и тормозуха оттудыва точно не польется. открутить шланг и быстро поднять его вверх. выльется минимум
    Местный Аватар для Dimka V8
    лучше не меняй не чего, не лезь туда, отгони в сервис
    Drujinnik
    а, ну да, я же жидкость ГУРа менял, но чет так тормозухой завоняло...
    Drujinnik
    не не не, так я машину изучаю и в сервис гнать себе дороже выйдет...
    Drujinnik
    а что за трубочка не знаешь?
    трубка подачи антифриза на турбину, менять лучше всего на оригинал , ибо другое будет ходить недолго.
    шланг ГУр откручивать не обязательно. лучше купи длинный шестигранник и через отверстия во впускном коллекторе легко открутить впуск, далее все станет удобнее.
    Drujinnik
    понятно, спс, а резинка там на ней, это что,почему хомут там один?
    может подача тормозухи?)))))
    а может декстрон второй ? тоже красный..... -)))
    Drujinnik
    я бы на твоем месте снял коллектор и вопросы бы отпали сами собой -)
    Drujinnik
    ))) хары прикалываться)) ну тупанул, новичок же
    Drujinnik
    впускной, не охота блин, проще трубку открутить)) трубка подачи фриза цельнометаллическая? как проще ее поменять? Номерок у нее какой?
    зачем ее менять, она алюминиевая ? надо менять кусок шланга от трубки до банджо-болта на коллекторе охлаждения, кури схему...
    Drujinnik
    пытаюсь скурить, пока чет не очень понятно, у меня на фото видно шланг, но что то он короткий сильно...
    Drujinnik
    под какой цифрой этот шланг на схеме элькатса?
    Дустосранск
    этот шланг продается по 5м, а там нужен кусок 140-160мм
    Drujinnik
    спс, буду пробовать починиться, судя по всему здесь просто необходимо впускной снимать, так ниче не понятно...
    Дустосранск
    Впускной снимать на обязательно. Если этот патрубок еще родной, то скорее всего он превратился в пластик, и с ним ничего не сделаешь, от подтягивания хомутами он просто лопнет. У меня было именно так. Поставил сначала на замену русский шланг, не знай от чего. Он прожил почти год, потом поменял на оригинал. Там еще с термостата короткий патрубок сразу меняй до кучи, он тож скорее всего в плачевном состоянии.
