Распредвалы на заказ перешлифовка,наплавка-будут ли они ходить? - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 70
  1. #21
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    сколько комплектик стоит? какие характеристики? на ааэн реально?
  2. #22
    Местный Аватар для ДИМОН
    МО
    Уже ставил себе?Как по надежности?Кулочки не крошатся?Если не секрет то цена валов сделанные через тебя на аэн,с нуля,сколько будет. Можно сдесь можно в личку.
  3. #23
    Местный Аватар для Rabbit
    Цитата Сообщение от ДИМОН Посмотреть сообщение
    Только перешлифовать?База уменьшается?Как ходят эти валы? Кто ставил на мощные авто? А полное изготовление есть из заготовки?
    а как ты еще увеличешь фазу и подъем без уменьшения базы??? при перешлифовке сток валов база уменьшается до 35мм используются подпятники 1.5мм... при таком подходе "боевым" профиль наврятли получится, т.к. "мяса" на сток кулачках мало.
    можно еще наварить кулачки и перешлифовать у Степана Пузырева. тогда можно сделать любой профиль.
    Помните, что под гидравлический толкатель и цельный толкатель профили кулачков разные и не зависит это не от фазы, базы и подъема, дело в форме кулачка!! кулачок гидрикового вала не может нормально работать на цельнике!!!!!!
    Skoda octavia combi 1.8T 4х4
    GOLF2 GTX30R 4Motion
  4. #24
    под валы с обточенной базой надо по любому мех толкатели. потому что гидрик уходит от масляного канала.
    и если клапана не осажены , то может и не хватить 5мм подпятников, а если осажены, то надо выше пружину или компенсировать просадку кастом тарелками или шайбами под пружину.
    одним словом экономия в одном выйдет затратами в другом.
    при условии что все делать правильно.
    да и обточенные валы со стоковыми кулаками никогда не датут той продувки, что на валах с нормальными кулаками.
  5. #25
    МО
    А если ипользовать как заготовку оба 7а вала они вроде бы по жирнее и подьем не 9.3 а 10.2. Нужно что то под гидрики с фазой не более 276 и подьемом 11.
  6. #26
    МО
    Если пиндосы пишут что спорт валы под гидрики,то для их установки ни чего не надо,просто поставил как сток?
  7. #27
    при условии, что они ложаться в голову.
    если нет, то надо разбирать и подготавливать. но смысл это делать под овощные гидро валы?
  8. #28
    можно сделать. на 16в кучу валов так делали, из двух выпускных (10.2) делали 11.5 276гр. (профиль кулака - копия шрика 276го те которые в каталоге последние под гидрик) есть даже диграмма подъема клапана все точ в точ...
    вот эти переточки
  9. #29
    с нуля больше не делаем, оочень затратно.
  10. #30
    перешлифовка 6500р за вал. в стоимость входят подпятники
  11. #31
    Саратов
    с подпятниками это шляпа а не валы!
  12. #32
    МО
    Почему? Вылетят на оборотах? Но тыж не будешь крутить аэн в 9-10тыс об, максимум 8.
  13. #33
    МО
    Интересует опыт эксплуатации таких валов на подпятниках.Есть ли у них минусы?Качество исполнения тоже интересует и их ресурс,естественно при качественных и вовремя меняемых гсм. Как я понимаю под валы с подьемом 11 лучше всего поставить жесткие пружины.
  14. #34
    Саратов
    Первый мой вал был установлен лет 10 назад в 8кл восьмерок... 2 подпятника расклепало буквально км за 100! С тех пор я такие валы не признаю!
  15. #35
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    из этого только вывод что два подпятника были "некондиция"
  16. #36
    Unfortunately here
    с неполнобазными валами гидрик в любом случае сместится , но это "лечится" доработкой маслоканала
    что есть нормальная продувка по твоим критериям ? фазы,подъёмы,перекрытия?(дл я AAN)
    опять же ,мотор с гидриками попадает по твоему в категорию "с нормальной" продувкой?
  17. #37
    Пиздешь. Придумываете проблемы там где их нет. Все нормально оаботает. И наплавка и перешлиф сток с пятаками.
  18. #38
    нормальная продувка, это когда на 2 барах должны закончится 1200форсы
    это когда строккер можно крутить без потери наполняемости больше 8500.
  19. #39
    еще раз повторюсь - не экономьте, выйдет дороже.
    особенно пытаясь поставить широкие валы и оставить гидрики.
    достаточно один раз не попасть в передачу на такой конструкции и можете выбросить весь мотор. ну может колено живое останется и шатуны...
    Последний раз редактировалось Скиталец; 03.10.2014 в 21:38.
  20. #40
    МО
    Николай можно подробней про передачу,что случится.
