ТОРМОЗА
Показано с 1 по 18 из 18
Тема: ТОРМОЗА
    Местный Аватар для maximspb
    По умолчанию ТОРМОЗА
    Наконец-то внедрил вакуум в свой сарай. Всё вроде как устраивает, но есть два но:
    1. едешь где-то 100-120 км/ч потом скидываешь на нейтраль и накатом приближаешься к светофору. Тормоза и педаль в целом становится менее эффективнее, т.е чтобы остановиться надо приложить более сильное нажатие на педаль.
    2. стоит на холостых. нажимаю на педаль тормоза и потихонечку начинаю отпускать. при каком-то определённом моменте начинается слабый свист воздуха.
    Народ расскажите пожалуйста что к чему!!!
    Гайки все 4 на креплении вакуумника к кузову затянул? Свист может быть из-за этого.
    по моему левую нижнюю как раз и не затянул.
    спасибо!!! пойду смотреть.
    Там левая верхняя самый ужас.
    точно -точно она самая
    А вообще тяни не тяни, а надо новую ставить прокладку между кузовом и вакуумником.
    Пользователь Аватар для лёня
    питер
    [quote=maximspb;20838]Наконец-то внедрил вакуум в свой сарай.
    а вакумник от а8 поставил?перехоник от какой bmw?
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    Макс привет!Всё-таки решился на вакуум переделать.От чего
    поставил то?
    Между кузовом и вакуумником идет поролоновая прокладка - она ничего не герметизирует, а вот внутри вакуумника этими четырьмя шпильками уплотняется прокладка, и если одну не закрутить, то будет утечка воздуха. А вот таким гибким удлинителем все 4 гайки легко откручиваются и закручиваются, проверено не единожды.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 13.05.2009 в 15:17.
    поставил то?
    поставил от а8 и не сколько не жалею. тормоза просто зверь и меня вполне устраивают.
    [quote=лёня;20846]
    вакумник от а8 переходник от bmw 32 кузов. ставится всё тютелька в тютельку!!!
    а если на герметик прокладку???
    питер
    [quote=maximspb;20902]
    спасибо,пошел на разборку!
    [quote=лёня;20904]
    Лёня, посмотри ещё и от 34 кузова. он тоже подходит. если не ошибаюсь лучше чем от 32 кузова
    [QUOTE=maximspb;20905]
    **Пох, геометрически они одинаковы, Е34-аллюминий, Е32- сталь
    [quote=Serzyk;20906]
    Спасибо тебе и sergeynicу за мануал по переделке на вакуум!!!!!!!
    питер
    присоединяюсь к благоарности MAXISPB
    Местный Аватар для major
    шалаш
    Катаюсь на вакуумнике год,сток+sms,притензий-"0".Спасибо Стасу(S-garage)!!!
