Установка фильтра салона A100/S4.
Показано с 1 по 20 из 25
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    По умолчанию Установка фильтра салона A100/S4.
    Решил установить на 100ку климат контроль. Под это дело был закуплен комплект климата от S4. Но вот незадача - в S4 нет фильтра салона((( Мириться с этим я ну никак не хотел и решил таки что фильтру быть.
    Варианты решения проблемы:
    1. Потратить денег и купить испаритель от A6/S6. Самое простое и дорогое решение
    2. Переместить сам радиатор испарителя внутри корпуса немного вперед. http://www.drive2.ru/l/3818790/ Что то я не захотел вскрывать корпус и двигать радиатор
    3. Мой собственный вариант
    Был куплен фильтр JP Group 820521001 - Фильтр для A6/S6 с климатом. Выбрал JP как дешевый вариант для эскпериментов.
    В испарителе прорезаны сверху два окна и просверлено отверстие в центре для вакуумной трубки чтобы она не мешаласьНажмите на изображение для увеличения
    Фильтр разрезан на 2 неравные части, отмеряные по месту. Неравные потому что правое по ходу движения окно примерно на 3 мм меньше левогоНажмите на изображение для увеличения
    Далее подгонка и подрезка по месту мешающихся частей корпуса и установка фильтров Нажмите на изображение для увеличения
    Для изготовления крышки под руку попалась разбитая бленда от 200ки, из которой была вырезана пластина и подогнана по местуНажмите на изображение для увеличения
    Крышка вставлена и прикручена 3мя саморезамиНажмите на изображение для увеличения
    PS: Забыл упомянуть - в центре между двумя стойками крепления вакуумного привода проложил кусок пористой резины. Чтобы там не проходил нефильтрованный воздух
    Последний раз редактировалось Romich; 08.08.2014 в 10:43.
    Местный Аватар для Dimka V8
    круто, но я бы не стал заморачиваться . на трёх машинах его не было и не жаловался, да и щас нет! а так +100500
    г.Дзержинск
    Я когда в руки взял испаритель и посмотрел на количество грязи в нем - захотел поставить. И после своей а6 с угольным фильтром в 100ке воняет сильнее и пыли больше. Короче хз. Снимать из-за этого испаритель и по новой потом заправлять систему фреоном я бы врядли стал. Это вариант для тех у кого он по какой либо причине снят
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Испаритель от а6 предлагали за 1.5р как-то...
    даже по теории , чистка кондиционера осуществляется каждый год ,.если за ним следить ,всё там хорошо!а если нет, то и получается -что там всё в говне
    а на А6 не следишь,и все не в говне
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    да всё в говне!
    Пользователь Аватар для Dark Lion
    от а6 испаритель не подходит на Ы4, резьба другая. переваривать трубки пришлось бы
    Местный Аватар для ivtivt
    Астрахань
    У меня всё подошло без каких либо доработок.
    Audi S4 Avant rs2+ spec
    не может быть! они не взаимозаменяемые
    Астрахань
    Я сравнил номера трубок 100/s4 и а6/s6, отличалась одна трубка, я её купил , но она не понадобилась т.к. родная норм. встала. Резьба у них одинаковая, длина чуть отличается.
    машина г.в. ? под какой фреон?
    Астрахань
    s4 aan 94 134
    s4 aan 94 134
    вот и ответ!под R12 , то и не было фильтра, и испаритель от 134 не подходит на 12-й
    г.Дзержинск
    А у меня на купленном климате был R134 фреон, но не было фильтр салона. 134 шел по-моему в 93-94м году, но фильтр появился только на А6
    134 как бы не с конца 93-го,по сей день
    г.Дзержинск
    Я к тому что 100ки были и с 12 и со 134 фреоном, но все они были без фильтра, а вот А6 уже только со 134 (естественно) и только с фильтром.
    Местный Аватар для Бобылев
    132км Киевского шоссе
    Да и последние сотки с фильтром уже были...
    Ауди 100 v8 была...
    г.Дзержинск
    Не было 100к с фильтром. 4A1260122AG испаритель для а/м с фильтром. Применялся только на А6
    у меня машина апрель 93года .. с завода с 134 фреоном...
    испаритель от А6 встал без переделок
    разница в резьбах на А100 между R12 и 134
