помогите расшифровать
Показано с 1 по 9 из 9
    Местный Аватар для canabiez
    Ярославль
    По умолчанию помогите расшифровать
    подскажите, s152 это че?
    схема управления вентиляторами adr
    Audi A6 c4 2.8 AAH AКПП
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    термореле мож
    датчик включения в радиаторе.
    Ярославль
    ДАТЧИК ЗДЕСЬ S24
    Предположу, что от климата датчик высокого давления, включает третью скорость вентиляторов.
    Ярославль
    исходя из схемы то идет сюда: a\c refrigerant high pressure switch
    это и есть датчик высокого давления?
    как она связяан с реле второй скорости?
    получается у меня может коротить реле второй скорости из того, что датчик F23 барахлит? она пытается включить вторую скорость потому что давление хладагента повышается? можете пояснить..
    И почему везди пешут третья скорость? У меня их 2, медленная и вторая максимальная или бывает еще одна
    и как его проверить если с проводкой все в порядке
    Последний раз редактировалось canabiez; 30.07.2014 в 09:31.
    Ярославль
    http://www.audi-club.ru/forum/showth...=243734&page=2
    вот оказывается как!
    BlindHorse ты все знал
    Как работает система климат-контроля читать в FAQ`е
    Ярославль
    если с тем что коротит решится то еще вопрос..
    Есть вибрация пульсирующая при включении вентиляторов
    1) если работают вентиляторы без работы двигателя то на любой скорости вибрации нет..
    2) пульсирующая вибрация есть ТОЛЬКО на первой скорости вентиляторов и ТОЛЬКО при работающем двигателе
    с чем можно это связать? привет не важно работает компрессор кондея или нет
