Проверка масляного насоса (зазоры)
Показано с 1 по 20 из 43
    По умолчанию Проверка масляного насоса (зазоры)
    1. Проверка зазора между наружным диаметром ведущей шестерни и расточкой корпуса насоса
    2. Проверка зазора между наружным диаметром ведомой шестерни и расточкой корпуса насоса
    3. Проверка зазора между зубьями шестерен и разделительным серпом
    4. Проверка зазора между торцами шестерен и плоскостью корпуса насоса
    Пользуясь набором щупов и данными, приведенными в подразделе, проверьте зазоры (см. рис. Проверка зазоров в масляном насосе):
    – зазор между зубьями ведущей шестерни и разделительным серпом, мм: 0,22–0,35;
    – зазор между зубьями ведомой шестерни и разделительным серпом, мм: 0,12–0,22;
    – зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса насоса, мм: 0,04–0,10;
    – зазор между наружным диаметром ведомой шестерни и расточкой корпуса насоса, мм: 0,12–0,22;
    – зазор между наружным диаметром ведущей шестерни и расточкой корпуса насоса, мм: 0,03–0,09.
    из 10 тех что насобирал,оставил два,занимался позавчера =( и то еще щупами не мерял....
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    откуда инфа?
    Проверял год назад свой маслонасос по зазорам - был в допуске. В итоге провернуло вкладыш 5 цилиндра и задрало остальные, на лицо масляное голодание. Так что я для себя вывод сделал - маслонасос надо новый, а не лазить щупами в двадцатилетние и точка.
    И задирчиков небыло ? В насосе....
    Двадцатилетний насос без следов износа? Такого не бывает. На то и зазоры даны, чтобы степень износа оценить.
    Бывает )
    на б\у насосе я шабером стачивал "поднятые" резьбы болтов прижимной пластины ...иначе пластина на лишние сотки поднимается над общей плоскостью корпуса насоса..толщину шестерён можно померить предварительно микрометром ...10,00 мм насколько помню..внутренняя стачивается как правило ....
    ничего не сказано о допустимом из износе прижимной пластины ? .. на б\у всегда есть следы износа чёрного поверхностного слоя до металла в большей или меньшей степени...
    Местный Аватар для Kulibinw12
    Мурманск
    Вот тут согласен.
    Tallinn,Estonia
    НАрод скажите номер насоса, оригин!
    Tallinn,Estonia
    никто не знает что ли ?
    1-у минуту заняло
    054 115 105 E
    Мурманск
    1-у минуту заняло
    054 115 105 E
    Почти даром
    Цитата Сообщение от Kulibinw12 Посмотреть сообщение
    Почти даром
    а ты как хотел ))
    Местный Аватар для Калян92
    Нижегородская область
    другу когда перебирал 6а, там насос в норме был(с 90-го г. работает), но торцовый зазор шестерней был больше нормы, немного подлечили до нормы и сейчас с пробегом 30 000 после кап.ремонта давление 1.8-2.0 бара на хх при t масла 100-110 гр.
    Сегодня разобрал насос. На прижимной пластине следы износа, от касания внутренней шестерней. От наружной следы касания почему-то отсутствуют. Притер пластину на толстом стекле, с порошком притирочным. Следы износа удалились достаточно быстро. Минут 20 выписывания восьмерок. Плоскость прилегания насоса к двигателю тоже не плоская. Когда начинаешь тереть очень хорошо видно. Потом, прижимной пластиной притирал место ее прилегания к насосу. Осаживал ее, короче говоря. До начала задевания за шестерни. Толщина внутренней шестерни 10,00. Наружной минус 2 сотки. Не понравился перепускной клапан. Во-первых, почему-то сам клапан черный. Хотя 2 насоса смотрел других, там клапана абсолютно блестящие. И во вторых в гнезде сидит неплотно. Заходит совершенно свободно. И ощущение, что болтается
    Последний раз редактировалось Гриценко Вячеслав; 29.05.2016 в 10:38.
    ищи новую пластину....нельзя притирать её как оказалось ....внутренняя шестерня очень быстро сточится после этого
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Есть технология нанесения антифрикционных напылений на металлы...
    В своё время нашёл у себя в городе при заводе каком-то, не помню уже точно...
    Тогда ценник мне показался довольно бюджетным... Но так и не воспользовался...
    Т.е вот это черное покрытие это не обычное воронение, а антифрикционное покрытие?
    что это за покрытие ХЗ..но притирка пластины на плите привела к печальным последствиям
