почему жрёт??? - Страница 3
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 121
  1. #41
    СПб
    у нас вазовский 800рэ,а переделок то: серый провод на массу
  2. #42
    Кустанай
    Цитата Сообщение от a200tq Посмотреть сообщение
    Чего то странности какие то.а фотки можешь этого хозяйства выложить?
    Фотки, чето я не додумался сфотографировать, я только переписал все что там было, мож так будет ясно что за зверь.
    Nur in Verbindung mit
    aL-Schalter
    Bosh: 0265103032
    VAG 857 907 379 D
    № 2630953
    Внутри проц: siemens SM290K2 BB33610 2-а штуки
    пзу 2шт на них приклеены пластмассовые пластинки, на пластинках выдавлено- 261281.
    на плате написано ERZ.NR 2 268 310 354
    2 268 329 354-1
    И исчё, везде пишут, что в мозгах должен быть датчик давления воздуха турбины, его там нет.
  3. #43
    Анжеро-Судженск
    А ты хоть знаешь, как он выглядит? Трубочка в мозги идёт?
  4. #44
    Кустанай
    Ну конечно же знаю, благо с радиотехникой нет проблем, нету там никаких трубок, и у друга такая же машина и тоже так же
  5. #45
    Анжеро-Судженск
    aL-Schalter
    Bosh: 0265103032
    VAG 857 907 379 D
    № 2630953
    2 268 329 354-1
    Грёбаный Экибастуз!
    Ты нафига в мозги ABS то полез? ЭБУ двигателем находится в коробе в ногах переднего пассажира, а не под задним диваном
  6. #46
    СПб
    Грёбаный Экибастуз!
  7. #47
    г.Новосибирск
    Сзади на патрубке - это датчик ОЖ для климы, а для мозгов сзади в ГБЦ вкручен, коричневого цвета. Характеристики датчика я тут на форуме выкладывал.
    У меня белого цвета
  8. #48
    Анжеро-Судженск
    Мы с Тамарой ходим парой, санитары мы с Тамарой
    Если что-нибудь случится, приходите к нам лечиться (с) Барто
  9. #49
    СПб
    Цитата Сообщение от Гриценко Вячеслав Посмотреть сообщение
    У меня белого цвета
    тож белый
  10. #50
    Анжеро-Судженск
    У меня белого цвета
    Цитата Сообщение от rinatco s4 Посмотреть сообщение
    тож белый
    Хм...а у меня вот такой. Мож просто грязный
  11. #51
    Кустанай
    Далековато к вам ходить то будет, честно говоря, другого не нашел блока, того и подумал, что мозги, уж очень похож, самое интересное что в гугде искал по номеру, выдало ссылку на ебай, там несец продавал этот блок и выдавал его за мозг двигателя, вот у меня сомнения и развеялись. А вы нет чтоб подсказать, сразу с подъ..кой.
    С кем не бывает.
  12. #52
    г.Новосибирск
    В принципе можно покрасить. Я знаю где есть хорошая белая краска. 50 кг фляги. По-идее должно хватить. В крайнем случае можно взять две. С наступающим Новым Годом!!!
  13. #53
    Syktyvkar
    Люди добрые! Стал обладателем эски и тоже жрет 20-25 литров.при помощи вагкома нашел ошибку регулятор холостого хода.я его заменил,но по моему он работает неправильно. А как вы ищете дыры?
    PS Простите если что-то не так.
  14. #54
    Кустанай
    очень просто, ищутся дырки,
    способ №1(его то все тут и советуют) затыкаются все выходы, и в один из патрубков подается воздух от компрессора, только не сильного давления, иначе все порвет и визуально смотрится где выходит воздух.
    Способ №2 такой же как и первый только вместо компрессора используется дымогенератор, так проще увидеть от куда сифонит.
    И мой способ снимается патрубок с впускного коллектора, заливается туда тосол или любая жидкость, и визуально наблюдается от куда капает или стекает, естественно после эксперементов нужно будет жидкость удалить из воздуховодов, сняв снизу патрубок.
    Заметим, что у жидкости текучесть выше чем у воздуха, и малейшая шель или дырочкка сразу же начнет пропускать жидкость.
  15. #55
    Анжеро-Судженск
    Может я и дальтоник, но что-то мне кажется, что это не белый цвет
  16. #56
    Не верно. имхо. У воздуха текучесть выше даже чем у тормозухи.
  17. #57
    Анжеро-Судженск
    У кого из них расстояние между молекулами больше?
  18. #58
    у воздуха ессена.
  19. #59
    Анжеро-Судженск
    у воздуха ессена.
    А чо тада имхо пишешь?
  20. #60
    А ты чё меня на преподавательский понт берёшь?
    Не был уверен сначала, почему он так уверенно написал такой фуфел
