дымит - надо разобраться...
Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 382
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    По умолчанию дымит - надо разобраться...
    Братья помогайте…
    Сегодня очень сильно задымила темно-сине-серыми оттенками, после пробега 10км дымность спала, но не пропала. Говорят, что прогорела прокладка гбц. Все неоднократно перебиралось не так давно, если кому интересно - вот тут все было:
    http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=1268
    В последний раз поставили прокладку гбц повторно, объяснив мне это так, что типа пробега практически нет после последнего ремонта, можно и старую оставить. К тому монтеру больше ехать нет ни возможности, ни желания и решил, что смогу сделаю сам.
    Помогите советами, как снять бошку? на что нужно обратить особое внимание? с чего нужно начинать, может какая последовательность есть? Что из запчастей мне понадобится? Если не сложно, то сразу производителя и номер детали, пожалуйста.
    Сам я никогда в движок так глубоко не залазил, по этому мало чего знаю и может какие вопросы покажутся для кого-то примитивными – прошу строго не судить.
    А может это по каким другим причинам дымит? и все пройдет?
    Местный Аватар для Spyform
    Эстония
    Ну во первых что за машина и мотор? Как я понял 2.2 турбо AAN
    Во вторых может турбина масло гонит? Снимали патрубки с турбины и со впуска?
    зы. если разберать бошку , смотря что покажет вскрытие , главно не торопись. Щаз придут бывалые и растолкуют что да как)
    Ижевск
    не не
    с турбой все нормуль, тут даже фото патрубков выставлял - сухо все
    Эстония
    Цитата Сообщение от aal555 Посмотреть сообщение
    не не
    Может антифриз горит ? Ты пальцем в глушаке шерудил ,чё там на ошюп?
    Эстония
    Вообще вариантов много , например маслосьёмные колпачки или кольца , а дымить начинает когда ? на холостых дымит? или когда обороты высокие только?
    Ижевск
    может, пальцем не шерудил
    про кольца и колпачки - сказали, что резко им пипец не наступает.
    дымит на любых оборотах
    Прежде чем разбирать нужно проверить компрессию. Если прогорела прокладка допустим между цилиндрами, то компрессия обязательно упадет. Если масляный канал пропускает в цилиндр через прокладку то свеча этого цилиндра должна быть вся черная (сравнить с другими свечами). Может пропускать антифриз в камеру сгорания через прокладку ГБЦ. Тогда должен быть белый дым и пузырения в расширительный бачок с выбросом антифриза через крышку. Газам деваться некуда и они будут выбрасывать антифриз.Но прежде чем разбирать надо постараться отыскать неисправность. Если не найдется - тогда разбирать.А прокладку надо все-таки ставить новую.
    Местный Аватар для Lynx
    Уфа
    сизый дым-это масло. от антифриза белый
    выкрути свечи,если загажена одна или две рядом,то прокладка или канал возможно,если черные все,то масло приходит через впуск.Ты мотор не перегревал?
    Ижевск
    не, на антифриз не похоже
    а где и как искать то???
    нет, не перегревал
    Ижевск
    вот все свечи и показания компрессии(замерял на холодную)
ID:	622   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	623   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	624   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	625   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	627   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	628   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось aal555; 13.04.2009 в 22:49.
    Ижевск
    а вот, к примеру, свечи которые стояли на авто при покупке
ID:	630   Нажмите на изображение для увеличения
    Эстония
    Я думал у меян свечи страшные , но тут жесткач...
    не не
    Горячая часть тоже может гнать масло в выпуск.
    ИМХО или мск (возможно направляющие клапанов изношены и замена мск на новые особо не поможет) или турбина
    Ижевск
    как это проверить?
    как это проверить?
    Пока не будешь уверен в том, что масло не гонит через направляющие клапанов или прокладку -к сожалению никак.
    При том она при этом будет нормально дуть и ездитьпока окончательно не умрёт бог знает сколько.
    а 0.8 не маловато для компрессии? Я так понимаю 1.2 норма
    Уфа
    у меня во всех было по 1 (давно не меряла). свечи чистейшие.
    Первым делом - выкрутить и посмотреть свечи. Второе - проверить компрессию. А вообще хорошо бы найти человека, понимающего в ремонте. Незаинтересованного. Я думаю по гаражам походить и поспрашивать. По описанию трудно судить. Хорошо бы посмотреть и послушать. А знающий человек может сразу что-то обнаружит. Может там этот дефект налицо.
