Болт он турбокиты на 2.7 БТ
Показано с 1 по 11 из 11
    Местный Аватар для Руст
    По умолчанию Болт он турбокиты на 2.7 БТ
    Болт он, значит на штатные крепления.
    RS6 турбы, переделанные под установку на 2.7 БТ
    http://www.jhmotorsports.com/shop/ca...products_id=18
    стоят 3550$, на какую мощу выведут не написано, но судя по различной информации, на таких предел ~ 550 сил
    Тиаловский кит, Р650 (имхо гарреты 28) стоят 5900 $, рассчитан на 650 сил
    http://www.034motorsport.com/product...ducts_id=18518
    И самый привлекательный по моему комплект гарретов GT28RS,
    http://www.aptuning.net/2000_To_2003...tp-vvw-222.htm
    стоит 3400$, рассчитан на 700 сил
    Ну и GT25R, стоят тоже 3400$, на 550 сил.
    http://www.aptuning.net/Audi_2_7T_Tw...tp-vvw-223.htm
    Либо первый вариант, либо Гаретт ГТ25, имхо 28рс не надо.
    Почему ?
    Цитата Сообщение от Руст Посмотреть сообщение
    Почему ?
    Смысла переплаты почти в двое за 100 сил и одноразовые турбины (на шариках) нет(в случае с тиалом), а те чо от АТП -чёта подозрительно дёшева видать гареты с востока.
    Первый и последний(25Р) вариант можно собрать и в Мск за гораздо меньшие деньги.
    На сток коллектора ?
    Гарреты и 25 и 28 стоили по 4000$, цену скинули недавно, кризис походу достал )
    Последний раз редактировалось Руст; 05.04.2009 в 00:08.
    А в чём собственно проблема сделать точно такие же гибриды, что предлагают в этих болт-он китах?
    Валы и колёса впрочем как и картриджи найдутся, турбины эти ещё не настолько устарели.
    Последний раз редактировалось Van Helsing; 05.04.2009 в 00:24.
    Вот чего мне на заморском форуме написали про турбы на 2.7 БТ,
    на английском правда, но вроде понятно все..
    Here is my opinion for what it is worth after looking at all the options over a long period.
    K04 mid to high 3s FATs. 460Bhp appears to be limit.
    GT25RS mid to high 3s FATs. K04 comparable. 450Bhp, maybe 500Bhp at high boost.
    K04/RS6 low to med 3s FATs. Possibly perfect turbo for std engine. 500bhp capable.
    RS6s low to medium 3s FATs. Built engine sub 3 secs down to 2.5s. 600bhp+ capable.
    Tial 650 kit low to medium 3s FATs. Built engine down to 2.5s. 600Bhp+
    GT28RS 2 secs FATs possible. Requires built engine. 700Bhp++
    As others have said GT RS turbos run BB and can sustain higher boost for longer periods.
    KKK turbos produce torque though. Really depends what you are after
    а мне кажется надо выбирать по надежности. то есть чтобы не купить какие-нить noname турбины и, чтобы они через 10 тыс. км не сдохли, а потом уже все остальное.
    Пользователь Аватар для SeRiLLo
    Разговаривал с америкосами - они предпочитают ставить именно RS6 турбы, переделанные под установку на 2.7 БТ... У них там экспериментаторы пробовали различные варианты, и говорят по расчетам и из практики именно RS6 bolt on самый выгодный вариант получается
    Tyumen
    тема апп)
    http://frankenturbo.com/F4H-BT.html дешевле и лучше rs6! может быть, или сказка?
    Последний раз редактировалось dus72; 30.10.2010 в 19:26.
    A4 B6 2.7t
