b5 1.8tq - одномассовый маховик?
Показано с 1 по 20 из 57
    RazzoR
    По умолчанию b5 1.8tq - одномассовый маховик?
    собственно, от чего и как присрать одномассовый маховик на 1,8т продольный? и сцепление какое брать? желательно, под 240 мм.
    от обычного 2.0 8V все взаимозаменяемо. 228 правда
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    Я у Сергейника покупал под с6 45 сцепу
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
    Маховик годиться от 4 цил ауди с 86- года на них пошла коробка с большим колоколом до этого коробка меньше и венец меньше зубов. под 240диск пересверливаеться маховик и подходит корзина 2.5 тди или эска.
    Местный Аватар для Dennis
    miami
    Valeo 835 040
    RazzoR
    он 20ху стоит. на фиг надо.
    если брать от 80ки маховик - как штыри под датчик делать?
    Местный Аватар для Калян92
    Нижегородская область
    на 1.8т поставил маховик от 80-ки+сцепу от 6а. посмотрим будет ли держать
    RazzoR
    не, я 240 хочу. от эски типа.
    можно новый изготовить.под v8 сцепу.
    какие еще штыри? на 1.8 с коленвала датчик 60-2
    RazzoR
    и кто его изготовит?
    есть кто.
    RazzoR
    price?
    От 80-ки маховик пересверливаеться под эсочную карзину, так делали для А4 1.9тди.
    Voronehz
ID:	29712 Дырки делаются на координатном станке (есть в любом городе) нужен для этого маховик от пятицилиндрового мотора, чтобы координаты рассчитать.
    ________________________________
    PAPACARLO Team
    всегда в наличии под рс4б7сцепу. переживет наверное машину в целом:
    если надо бюджетные варианты, то есть просто пересверленные, облегченные , отбалансированные.
    на маховик можно вешать обычные 240мм корзины, двухлепестковые любой жесткости, что столько мотор не выдаст.
    bel
    Недавно поставил спасибо держит отлично!
    RazzoR
    3000951052 вот такой комплект. и под него у Скитальца маховик взять. единственное, что смущает - как будет ездить без демпферов вообще?..
    Оренбург
    У меня на А4 В6 1.8Т кваттро стоит маховик от бочки и бездемпферное сцепление 240мм, держит отлично, но при разгоне на малых оборотах(до2000) идет вибрация, после 2000 пропадает. Я уже привык не опускать обороты ниже 2000.
    RazzoR
    вибрация какого плана? на сколько ощутима? т.е. по пробкам тоскливо малость?
