Чертежи - Страница 2
Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 182
Тема: Чертежи
  1. #21
    Местный Аватар для серега888
    г елец
    Цитата Сообщение от Newmember Посмотреть сообщение
    токарь сказал чтобы я принёс чертежи. но по сути там ничего сверх естесвнного нет. какой метал он использовал ?
    сталь
  2. #22
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    Цитата Сообщение от серега888 Посмотреть сообщение
    сталь
    Лучше использовать что нить полегче и без коррозии
  3. #23
    г елец
    конечно но мне нужно было срочно как временная мера но осталась навсегда
  4. #24
    http://aleksin24.ru/cgi-bin/audi-club.pl?url=showthread.php?t=333987
    Последний раз редактировалось DTMQUATRO; 13.07.2014 в 04:07.
  5. #25
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    нужен чертеж фланца выпуска к гбц AAN и весгейта,есть у кого?
  6. #26
    По вестгейту в самом начале есть, я туда всё добовляю, фланец выпуска есть поищу в компе, добавлю.
  7. #27
    Добавил.
  8. #28
    СПб-Москва
    Чертеж под 18з суппорта и диски 350мм от MB ML с вылетом диска 47.4мм
ID:	27800   Нажмите на изображение для увеличения
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  9. #29
    Иваново
    а если под 345 диск то высота проставки будет от 16 до 18мм.
  10. #30
    СПб-Москва
    19мм
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  11. #31
    Иваново
    незнаю как 19 я на месте проверял чтобы строго по середине суппорта был диск надо 17мм
  12. #32
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Парни,клапан вастгейта может кто начертить,хоть примитивно? Нужен диаметр тарелки и длина штока для переточки из другого клапана.
  13. #33
    Там несколько диаметров. самый большой помоему 38 Добавил клапан.
    Последний раз редактировалось sspils; 08.08.2014 в 01:42.
  14. #34
    могу размеры снять,васгейт на днях разбирать буду.
  15. #35
    Народ, у кого есть чертежи заднего сайлента переднего подрамника на эс4???
    Тысяч 5 назад заменил все опоры на новые... Задние ставил какие-то дешевые ибо альтернатив не было (на удивление ходят), перед ставил или лемф или мууг... точно не помню( Ну так в итоге они куранули и перед подрамника болтается как буй в проруби!!! Хочется раз и навсегда избавиться от этой напасти!!!
  16. #36
    18zr на 345 сы8 диск
  17. #37
    Местный Аватар для Dimka V8
  18. #38
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    Где чертеж патрубка турбина-труба тюнячий?
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
  19. #39
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Вряд ли где-то есть...
    Обыскался в инете...
  20. #40
    я продаю такой http://turbo-quattro.com/showthread....-только
    Audi S4 2.2 C4 + PRJ Седан
