Ремонт реле афтеркулинга. Не баян
Показано с 1 по 20 из 29
    Местный Аватар для Ioti
    По умолчанию Ремонт реле афтеркулинга. Не баян
    Не работает афтеркулинг. Вообще.
    Начал с реле.
    Все элементы в нём целы.
    Ножки реле были окислены в "панцирь" непробиваемый. Ножки за час очистил. Хоть не бог весть как качественно вышло. Ибо глубина коррозии была феноменальна!)))
    дале вскрыл. Как уже сказал все элементы целы.
    Но погрызло коррозией дорожки. Вот восстанавливал.
ID:	26552   Нажмите на изображение для увеличения
    Иваново
    заработало?
    Цитата Сообщение от Илюха S6 Посмотреть сообщение
    заработало?
    Это еще предстоит проверить. После того, как будет найдена и устранена течь
    Напиши плз номер релюхи на корпусе который был , хочу свою глянуть , а то вся проводка в вперемешку иирелюх куча валяется.
    Уууупс!) возможно 324. Но я его не особо помню. Ты поиском по форуму по "афтеркул*" найдешь темы, где есть фотки корпуса с номерками! А артикул вообще не помню. Могу посмотреть на машине. Там не далеко!)
    У меня просто коса моторная с двухсотки , вообще весь свап от 3b , уже потерялся во всем этом , потихоньку собираю подготавливаю , уже тяжело вспомнить что куда , спасибо поищу это номер , нужен только он был)
    С-Петербург
    длинная коричневая релюха
    Местный Аватар для Dimka V8
    тема была
    Большое спасибо) сразу нашлась после фотки.
    Начал с реле.
    Ножки похоже не на коррозию, а на электрическую эрозию. Возможен плохой контакт
    За уточнение благодарю. Если быть точным, то именно так.
    заработало?
    Заработало!
    ШИКАРНО!!!!!!!!!!!!!!!!
    теперь надо определить еще работоспособность датчика температуры, который управляет реле и всё!)
    Заработало!
    Вообще все это подозрительно. После грамотно проведенного ремонта, по-хорошему, работать как минимум не должно. У меня вот совершенно недавно был анал-огичный момент. Тоже перестало работать реле. Только дворников. Разобрал. Выгорела медная перемычка на плате. Впаял новую, поставил, включил. Дворники работают. Даже не верится.
    Why?8-0
    Why?8-0
    Таковы суровые законы ремонта. Шутка
    когда как
    Why, God? Why??????
    Брест
    Заработало!
    а как часто он у тебя включается?
    Местный Аватар для alex593sei
    Кумертау Уфа
    блин а уменя нет повреждений а не включается.
