Народ интересовался параметрами переходника, для перехода на двухмембранный вакуумник - Страница 3
Показано с 41 по 56 из 56
  1. #41
    Местный Аватар для crossquattro
    [area 51]
    подпишуся
  2. #42
    Moscow
    Цитата Сообщение от Edler Посмотреть сообщение
    короткий 4,5смовый который на картине стоят на бмв 7ой модели в 32ом кузове либо 5ой серии 8циллиндровой там же между вакуумником и кузовом.
    Длинный который 6см-овый стоит на обычных 5ых сериях этих же годов. Их на разборах больше.
    Короткий не стоял на е34 с V8, короткий стоял на е34 2,5 тди причём на рестайлинге.
  3. #43
    Местный Аватар для Edler
    ну может и ты прав, я не интересовался бмвшной матчастью, отталкивался только от...
    я не нашел, изготавливал его и шток у токаря, получилось дешевле чем она на разборке
    http://turbo-quattro.com/forum/showp...7&postcount=18
    http://turbo-quattro.com/forum/showp...4&postcount=20
  4. #44
    Цитата Сообщение от FIRE Посмотреть сообщение
    Я честно говоря не в курсе какой переходник на S2 нужен.Но он мне нужен так как я тож буду на вакуум переходить.
    На С2 нужен переходник от вакуумника 80-ки, там с одной стороны выход на 3 шпильки (в кузов), с другой стороны 4 дырки под вакуумник, и под распорку штатную отлично встает
    тут Блок АБС выкинут, но ставили и на С2 с АБСом, отлично становится как родной там сидит
  5. #45
    ***про от БМВ с V8, это мое предположение было.. сами разборщики внятно ничего немогли ответить.. потом я как то находил это был один от Е34 2,5ТДС, второй от Е34 последних годов 2,5 М50
  6. #46
    есть переходник такой, остался не у дел. Кому надо- забирайте
  7. #47
    Анжеро-Судженск
    Дополню тему. Сделал чертеж переходника. В отверстия со стороны кузова вкрутить шпильки на М8 и обварить. Шпильки должны выступать из переходника на 20 мм. Со стороны вакуумника если он крепится сквозными болтами, то нарезается резьба М8 как на чертеже, если же вакуумник на шпильках, то вместо резьбы сверлить отверстия диаметром 8 мм.
Название: Проставка под вакуумник2.jpg
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 14.03.2011 в 01:24.
  8. #48
    Местный Аватар для KokS177
    город-герой Москва
    Огромный тебе респект!!! все сам хотел заняться нарисовать))))
    http://www.visit-map.ru/flags/6085.png
  9. #49
    Местный Аватар для Topolini
    Moscow
    Этот переходник необходим в любом случае или всё же можно взять вакуумник от 45 кузова в сборе?
  10. #50
    Moscow
    Можно взять одномембранный вакуумник от 45-го кузова, тогда переходник не нужен.
  11. #51
    кстати есть в наличии длинный переходник от бмв, кому нужен обращайтесь!
  12. #52
    Иваново
    парни не могу найти переходник под вакумник от а8 может есть у кого или купил бы новый только номер нужен.
  13. #53
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    а чертеж для кого сделан? делай у токаря
  14. #54
    Менск
    если у меня А6 с4 с распоркой и бачком от Ауди S6 С4 - мне необходимо именно такую распорку мастырить?А какой номер у БМВшной если несть проблема с токарем?Спасибо.
  15. #55
    Анжеро-Судженск
    Не ко мне вопрос, я не изготавливал ничего, только чертежи по эскизам других.
  16. #56
    Воронеж
    А есть необходимость место присоединения вакуумника к кузова герметиком мазать? Где то читал, что нужно... У меня и так все работает... просто хочется, как правильно)
