Неа, у меня все сток кроме: валы оба 7а, рс2 шестерня. Все в норме!
вцв V o r s p r u n gц d u r c h .T e c h n i kAUDI
Зубов меньше на рс2 помпе. На рс2 шестерне рв смещено окно дх.
Так нужна ли рс2 шестерня для рс2 комплекта? Внесите ясность.
Audi S4 Avant rs2+ spec
А показания дх используются только для запуска? Или мозг и при работе их использует?
Сейчас езжу на T+S прошивке, под какую шестерню она хз, может её уже и ковырял кто. Вроде всё работает хорошо, ошибок нет, дует 2.6 по приборке. А то может с рс2 шестерней лучше будет? Пойду у Рубена спрошу под какую шестерню Димина прошивка.
Последний раз редактировалось ivtivt; 24.05.2014 в 12:35.
на рс2 шестерне примерно на 0.5 зуба смещена шпонка , это нужно вместе с рс2 выпускным валом, и так-же с 7а выпускным валом, если валы AAN то нах не нужно, это даёт немного другую фазу, в общем если взять данные по фазам рс2 и с2\ы4\ы6 то понятно станет.
Не совсем. Без ДХ она естественно вообще не заведется, но если мотор завелся и ДХ отвалился в процессе работы, то впрыск уходит в полуаварийный режим и перестает быть фазированным, ибо мозг не может без показаний ДХ узнать где сейчас впуск, а где рабочий ход.
Если использовать РС прошивку на AAN шестерне, то эффект схож с тем, когда ты ошибся при установке валов - машина едет не так как должна, думаю и расход отличается не в лучшую сторону
Да, зубов разное кол-во. У помпы диаметр шкива меньше поэтому шестерня рв чуть повернется относительно шестерни кв.
Прмпа и ремень не нужны, а про шестерню Дафазз правильно написал.
Значит для 7а вала нужна рс2 шестерня?
Ауди S2 HEMERA
чтобы натянуть ремень его нужно переставить на зуб или сколько нужно на шестерне распредвала
я ставил помпу 23 зуба на AAN (а не 26 как RS2 или 29 от AAN)и всё становится по меткам... модуль зуба то не меняется.
и в зависимости от нагрева и натяжения ремня фазы всё равно "гуляют" ...
Разговор был как раз про пол зуба, тоесть ни ремень перекинуть ни метки не встанут.
Зафлудили в общем мы тему. Рубен подтвердил что 7а вал и ааэн шестерня должны нормально работать. А вот как тогда работает у Mo3ru (рс2 шестерня и 7а вал) не совсем понятно.
Посмотрите на фазы грм AAN и ADU. При одинаковых впускных валах фаза впуска на ADU на 13град. позже, видимо за счет шестерни рс2,метка на которой как раз на зуб позже,соответственно смещена и шторка дх. Исходя из этого,при использовании рс2 валов и AAN шестерни,фазы неправильные.
