Мой овощ)))
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Мой овощ)))
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    По умолчанию Мой овощ)))
    Немного не эска, но все же решился написать про свою.
    После продажи 200ки, хотя я ее даже скорее не продал, а выкинул, т.к купил за 160тр, за два года вложил около 400тр и продал за 100тр (из этих 2х лет 1,5года она простояла в гараже в ремонте/тюнинге), я купил себе 100ку ААЕ. Потом понял что на таком ОВОЩЕ я ездить не могу и купил 100ку AAR авант. Но все это тоже было не то и душа срочно начала требовать кватру. Мысль переварить жопу на сарае посетила мою голову, но была послана прочь из-за нерентабельности и бессмысленности затеи. Вследствие кватро-фантазий 100ка была продана и вместо нее куплена темно-синяя А6 2,6 авант кватра. Наступила радость и начались вложения: задние тормоза 269мм (новые суппорта, скобы, диски, щитки из форм для выпечки), вакуум А8, 312мм тормоза вперед (новые скобы, диски), опора редуктора от V8 (новая), задняя балка со стабом. И все вроде бы встало на свои места (кватра есть, турбу не хочу, налоги платить не хочу), но тут тесть у меня продаёт волгу и хочет покупать что то посерьёзнее. А так как семейным автосервисом являюсь я собственной персоной, то обслуживание его автомобиля ложится на мои плечи. Времени и желания вникать еще в какую то технику кроме ауди у меня нет, поэтому авант продаётся тестю, а себе я покупаю … (барабанная дробь) темно-синий А6 2,6 кваттро седан))))) И так она и прижилась у меня. Уже 2,5 года на ней катаюсь.
    В таком виде я ее приобрелНажмите на изображение для увеличения
    г.Дзержинск
    Так как просто ездить и ничего не делать мне скучно, то опять начались вложения и ништячки:
    Установлены фароомывайки со стрекозой от А4 авант с интенсивом (на кнопку интенсива повесил фароомывайки),
    Установлен а8 вакуум,
    312 передние тормоза перехали с аванта, т.к тестю нужны дешевые 15е колеса,
    Сзади появились 288 невентилируемые тормоза
    Так как мне ояень повезло и в штатной комплектации была спортподвеска(низкие пружины, передний стаб 28мм, задняя балка со стабом), то спокойно встали ультраэсэры по кругу
    Душа просила праздника и была куплена(видимо последняя в России) новая бленда хелла
    Потом были S6 руль, ААН впускной колллектор и куча всяких мелких хренек
    Из последнего это (спасибо Илье купе) рекары с подогревами. И машина приобрела такой облик
    На данный момент авто разобрано и уехало на полную покраску. Заодно куплено заднее стекло под стоп-сигнал
    СПб-Москва
    Хорошая мафынка
    2.6 правда терпеть не могу.. Как мопед звучит
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    г.Дзержинск
    Цитата Сообщение от AudiQuattros Посмотреть сообщение
    Хорошая мафынка
    Вот со звуком (причем с улицы пиздец как противно - как волга, а внутри вполне себе неплохо) на V6 откровенная печаль. Звук у R5, особенно турбо, намного приятнее моему уху.
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Огонь! Ставь 4.2.
    VAGDROCHER
    пешком сила
    г.Дзержинск
    Огонь! Ставь 4.2.
    Думаю об этом)))) Но если буду ставить то позже. Сначала нужна будет 01Е и тормоза. Потом 4,2))))
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Правильно.
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Тула
    Наконец то. Планы правильные.
    компрессор надоть....И впуск 2,8
    Kaliningrad
    Молоток... у моей такая ...тока черная... и обслуга сам понимаешь на ком... ей и реснички под фаромойки брал... кстати по насосам ГУР узнаю в Литве...что-то часто их спрашивать стали...
    г.Дзержинск
    Компрессор нах. Впуск ААН уже стоит(во 2м посте написано)
    г.Дзержинск
    Насос ГУР будем другану на 44й кузов колхозить. На этой насос потек, я поставил ремкомплект и снял нах все пластиковые кожухи с мотора(под ними жарко очень и насосу в первую очередь)
    Кстати, так же на эту машину установлен задний редуктор и опора редуктора от V8. Без него зимой сорвать машину с траектории было оочень проблематично. Сейчас кормой метет намного веселее.
    Последний раз редактировалось Romich; 23.05.2014 в 08:34.
    Алма-Ата
    С чем связано изменение поведение после установки редуктора в8? Момент ведь распределяет межосевой диф, а он остался старый, я полагаю?
    г.Дзержинск
    Между задними колесами теперь торсен так же пытается выровнять момент, за счет этого внутреннее колесо стремится по скорости вращения к наружному.
    Алма-Ата
    Так там торсен! Не знал, благодарю за ликбез!
    г.Дзержинск
    Да, на V8 редукторе торсен. Таким образом у меня в машине их получается 2 : межосевой и задний.
    г.Дзержинск
    В четверг забрал с покраски. Сейчас идет долгий и нудный процесс сборки. Цвет Черника 482)))))Нажмите на изображение для увеличения
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Почему не хочешь ставь крылья и бампер s6?
    VAGDROCHER
    пешком сила
    г.Дзержинск
    Думал перед покраской об этом, но редкость и неразборность S6 бампера меня отпугивает. На А6 если что можно и юбку найти отдельно и сам бампер на любой разборке есть. Да и нового китая навалом. Таже история и с крыльями и подкрылками. В моём овоще это неоправданные траты.
    о прикольный цвет. тоже хочу в такой краситься... это темно-синий или темно-фиолетовый..запамятовал... ??
