Нужна инфа о весе шкивов коленвала, гидроусилителя и генератора.
Да, авто RS4 B5.
Да, авто RS4 B5.
Только что посмотрел и так ничего и не нашёл.
"дилер" при мне сначала в етке искал номер запчасти,а потом смотрел сколько стоит ,если заказать,как раз в этой программе и указывался "пересыльный вес"....
зайди к дилеру....с номерами искомых частей .....
для примера чугунные тормозные диски от S8-R8 (385мм) и "керамика" отличаются по весу не в два раза ,как пишут в журналах,керамика легче "всего" примерно на 4 кг...(16кг -чугунина,насколько помню)
шкив гидронасоса на V6 30кл. и так аллюминиевый ,"лёгкий", я себе такой и поставил ..."тюнингаторы" врядли легче сделают ...
Последний раз редактировалось dimo61; 05.04.2009 в 08:55.
