Всем привет. Такая проблема: еду с места обороты доходят до 2000, то возникают провалы(как будто насос перестает качать топливо).. Еще не читал её, сделаю диагностику завтра. Если у кого нибудь было такое расскажите как решили проблему..
Вагком посмотри. Есть з/ч s4 мкпп
VAGDROCHER
пешком сила
стоят катушки тфси на моей
спасибо за направление!! Буду копать.. позже напишу о результатах..
Свечи, катухи, насос.
вася диагност показал: 00513 - файл code не загружен
03-00 - файл не загружен
блок акпп - 00526 - файл code не занружен
29-00 файл не загружен
Сегодня заправил 20 л. было до заправки 10, пропали провалы, но не так едет как раньше.. Тупой разгон, турбина дует 1.8 ,при тапке в пол, по приборке.. Расход увеличился на литра 2 точно..
Свечи бледно белые.. (должны быть коричневые?!?!)
компрессия 11,5 в 1,2,4,5, в 3 -11,2..
Последний раз редактировалось Dmitry0000; 18.05.2014 в 04:26.
На шестерне каленвала шпонку может срезало, у меня такое было.
А еще у меня пшшшшффф из бака... Может что то с топливной системой не так?
абсорбер или как его? Вроде изза него пшфф... Смотрел лазил, но пиздец сколько людей столько мнений... Так и не смог понять принцип его работы, и как его проверить на деяспособность..
