Поршня JE pistons
Показано с 1 по 20 из 24
    СПБ
    По умолчанию Поршня JE pistons
    Народ помогите найти поршня. У меня были JE. На днях крякнул движок, обрыв клапана и в хлам разворотило поршень первого цилиндра. Сейчас после обмерки блока понадобилось его растачивать. И под новые размеры требуются новые поршня. Требуются поршня размером 83.50 длинна шатуна 144, а ход поршня 95.5-96. какую нить ковку хорошую посоветуйте и не дорогую. Мотор AAN R5, audi S4 1992г.
    джи е и восснер Костя )
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    на дизельном колене что ли?
    ага
    а были 83,00+ мм?
    какая прокладка под 83мм стояла?
    молдавия
    Ищи Томаса Прибалта у него все есть.
    Если нет То Изготовит..
    И качество полутше чем у воснера сп и же..
    Провернео в бою.......)))))))))))
    Местный Аватар для ДИМОН
    МО
    Пиздец. Через стенки цилиндров можно будет читать. Нахуя? Смысл есть только если авто готовится под проф автоспорт, и бой идет за каждую лс.
    СПб-Москва
    83.5 очень опасно!! Стенки будут слишком тонкие!
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Это все в AAN блоке стоит?
    Местный Аватар для Alex43
    Россия
    К Томасу можно обратиться ветка в разделе купля продажа,
    к Николаю Скитальцу
    S4 B5 Avant
    МО
    + масложер.
    Липецк
    Цитата Сообщение от ДИМОН Посмотреть сообщение
    + масложер.
    Все будет в порядке.У людей есть опыт использования данного размера на боевых моторах.
    МО
    Очень интересно же как? И еще интересен боевой конфиг под эти поршни!
    СПБ
    На сколько тонкие будут стенки? У меня блок, с размером в 83 , жил почти 9 лет. В принципе постоянно в боевом режиме. И после проверки своего блока, я был приятно удивлен. Ни элипсности, ни бочковидности цилиндров не обнаружено.
    Липецк
    Что значит конфиг под поршни???
    Липецк
    Кос,в каком блоке у тебя собрана конфигурация с 95.5 коленом и 144 шатуном?
    СПБ
    Блок похож на AAN, но маркировки точной нет. Так как буквы с номером зашлифованы, есть тока выбитый номер.034 103 021М
    Липецк
    Если блок аналог ааэна,то есть 220мм,то с этим коленом тебе нужны низкие строкерные поршни. Фото своих поршней можешь сделать?
    СПБ
    Липецк
    Ну да,эт низкий поршень. Сколько на этом моторе проехал?
