Капиталю AAN
Показано с 1 по 20 из 131
    Вологда
    По умолчанию Капиталю AAN
    Капиталю мотор, после замера блока решил загильзовать, под родные поршни, подскажите зазор должен быть 5 соток или ошибаюсь?
    Местный Аватар для Diezel_86
    Харьков
    Завод 3 сотки 80,98 поршень 81,01 цилиндр. Не стремно гильзовать?
    Вологда
    Цитата Сообщение от Diezel_86 Посмотреть сообщение
    Завод 3 сотки
    Три сотки вроде на атмосферниках, много их перебрал, просто думаю из-за турбы может нагрев больше
    Харьков
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp 2.2.bmp (990.4 Кб, Просмотров: 292)
    Последний раз редактировалось Diezel_86; 05.05.2014 в 21:57.
    Вологда
    А размеры вала номинал какие?
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Счастье
    А чего ему будет?! если гильзы качественные и загильзуют правильно...
    Цилиндры точатся в размер по поршням, зазор 3 сотки номинальный...
    Я брал Goetze, номер только дома на компе, на форуме тут проскакивало где-то...
    Вроде для дизельного мотора какого-то... должны держать, если не накосячат... :-)
    Харьков
    Харьков
    Ты на гильзах? Сколько пробег уже?
    Нижний Новгород
    Да... блок 7A загильзовал под сток аан поршня...
    Только пробега пока нет на нём... :-) Лежит законсервированный, ждёт своего часа...
    Летом соберу... посмотрим как ходить будет... :-)
    Вологда
    Гильзовать немного ссыкотно, но вариантов не так и много, гильзовать будет лучший спец в нашем городе, в качестве работы уверен как в самом себе, но по чесноку осадочек есть. Не срастётся найду б.у, просто охота идеальные зазоры, раз уж заморочился на ремонт. Гильзы уже заказал. неделю ждать, ну хоть тормоза переделаю на вакуум))) да и вообще есть чем позаниматься, время не пропадёт точно
    Харьков
    А гильзы goetze?
    Вологда
    А гильзы goetze?
    Завтра посмотрю, в машине квитанцию оставил в ней написано, точно связано с мицубиши
    Харьков
    Выпало стопорное кольцо, вылез пальц, выело задир в 1-м цилиндре, пока в поиске блока, но чувствую придется гильзовать...
    Нижний Новгород
    Только если гильзы точить под бу поршни, надо будет обязательно зазоры в замках колец проверить и подогнать...
    Поскольку диаметр получается меньше у цилиндра... может недостаточный зазор получиться...
    Впрочем это всегда не помешает сделать, даже если все новое... :-)
    Нижний Новгород
    Прикольно... ни разу не сталкивался с таким... а кто собирал до этого мотор?!
    Вообще кольцо это ещё вынуть постараться надо... :-)
    Выело сильно?! Гильза не толстая, хватит ли...
    Либо подбирать универсальные гильзы, но они дорогие довольно таки...
    Харьков
    Задир где-то 0,5 мм, мотор не похоже что вскрывался когда либо, прокладка еще не металлическая под ГБЦ, вкладыши родные походу, выработка по цилиндрам 2-3 сотки, в 1-м палец, 2 и 4-й лопнутые верхние компрессионные кольца, стопор пальца с первого цилиндра обнаружен не был... пропал
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Сам будешь капиталить? мастерам местным не вздумай хоть в эске давать ковыряться...тем более в движке
    Нижний Новгород
    Очень странно как-то... :-)
    Прокладку могли от 7A поставить, как вариант... хоть и немного фантастический...:-)
    Вологда
    Сам конечно)))
    Вологда
    Решил сделать зазор 5 соток, думаю три маловато
