Using JTAG to read/write the flash - Страница 5
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 92 из 92
  1. #81
    Ростов-на-Дону
    У меня есть успешный сеанс связи по Jtag.
    я прочитал обе флэши.
    Можно считать что процессор и флэшь память целые? DUMP. 64,0 МБ (67 108 864 байт) x2
    (терминал тишина. Ipl тишина)
  2. #82
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от tehnosoftex Посмотреть сообщение
    How can be a24 connected to W11/cs0_n when CE is connected to the same pin?
    как это понять. расшифруйте пожалуйста.
    а24 , w11/cs0_n. если по инструкции w11/cs0_n подключено к CE??
  3. #83
    Sinn, DE
    а можно посмотреть на содержимое обеих флешей mmi 3G считанное через JTAG?
  4. #84
    Ростов-на-Дону
    Как по отдельности. Каждую шлэшь. Так и целый DUMP.
  5. #85
    Sinn, DE
    так покажи что вычитал, если не секрет
  6. #86
    Ростов-на-Дону
    Шлешь W. Пишу быстро.
    Шлешь Y. Пишу Долго.
    Почему ? Как настроить Y. Для высокой скорости записи. ???
  7. #87
    TIAO USB MULTI-PROTOCOL ADAPTER
    нету, но есть FT2232H mini board вроде все подкдючил по схеме U9 и B7 замкнул и подключил к TRST ео при сканировании шины получаю:
    jtag> detect
    IR length: 32
    Chain length: 1
    Device Id: 0 (0x0000000000000000)
    Error: Unable to detect JTAG chain end!
    chain.c(149) Part 0 without active instruction
    chain.c(200) Part 0 without active instruction
    может подтяжки резиками нужны ?
  8. #88
    Пользователь Аватар для dec123ua
    Киев
    jtag> detect
    IR length: 32
    Chain length: 1
    Device Id: 0 (0x0000000000000000) - не распознается ID MCU
  9. #89
    Moskow
    если ты используешь
    FT2232H
    тебе надо замкнуть U9 B7 U6
    остальные контакты по распиновке, как описано
    контакты jtag подключай как описано в таблице 2.1
    http://microsin.net/programming/pc/a...-jtag-tap.html
    в микросхеме FT2232 , два модуля (если не ошибаюсь), тебе нужно выбрать правильный
    да, и тебе не нужно использовать UrJtag , слишком мало манула, посмотри другие программы
    p.s.
    Этой информации , тебе достаточно , что все сделать
  10. #90
    Про u6 не доглядел.
    Спс.
    Пошел пробовать.
  11. #91
    Первая флеш стирается и пишется.
    Со второй проблема стирать получается а писать нет - при записи второй флешки ни чего не записывает хотя пин меняю second #WE - Y17.
  12. #92
    Всем спасибо получилось все получилось.
