Using JTAG to read/write the flash - Страница 4
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 92
  1. #61
    Армавир
    Что-то ты меня совсем запутал, про это я и писал в начале, а пишите то как как я написал?, разбираете перед записью? Или прога сама разбирает и собирает?
  2. #62
    Усть-Илимск
    topjtag, сама все делает
  3. #63
    Усть-Илимск
    Насколько я понял, надо или другую программу, чтобы читать/писать адреса после 64мб, или учится пользоваться z-modem, чтобы писать на новые/очищенные flash-ы ipl topjtag-ом, а потом подгружать fpga и ifs через zmodem
  4. #64
    Усть-Илимск
    Проблема доступа, насколько я понимаю, что шасси одно, памяти две с разными пинами
  5. #65
    Армавир
    Так вот и я заблудился с этой адресацией и настройкой, там в настройках есть опция 32бит (2 чипа х16), но вот каков алгоритм я так и не въехал, тогда в коммутации должно быть два вывода СЕ, а там он один, и переключать их насколько я слышал от иностранного коллеги, надо вручную, как-то это не совсем укладывается в логику.....
  6. #66
    Ростов-на-Дону
    Всем привет.
    Подаю 12В на блок .
    потребляемый ток .0.56А.
    От оптики нет света. Так и должно быть ?
    В терминале нет ответа , возможно не так что делаю .
    Последний раз редактировалось Clark; 22.09.2019 в 13:28.
  7. #67
    Армавир
    Цитата Сообщение от Clark Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Подаю 12В на блок .
    Оптика должна моргать по-любому,пока идёт первоначальная загрузка, если не светит,то и терминал молчать будет.....!
  8. #68
    Ростов-на-Дону
    Если не светит оптика, куда копать ?
    Железо ?
    или это уже пришёл конец блоку ?
  9. #69
    Армавир
    Сейчас уже не помню его архитектуру, как обычно либо питалово либо гетевей загнулся, по любому без осцила найти засаду тяжело
  10. #70
    Ростов-на-Дону
    Я подключаю на столе.
    Без клавы. Дисплея. и без Гейта.
    Подключаю на прямую 12в два провода в квадлок и на джитаг три прода по схеме. Осциллограф есть на работе.
    Когда блок стоял на машине.
    Вася, блока не видет. Пишет нет блока.
    хочу собрать стэнд. доя таких вещей.
    мне для того что бы увидеть данные по GTAG, достаточно моего варианта подключения ?
    Или стэнд с гейтом по-любому ?
  11. #71
    Армавир
    Я восстанавливал RNS 850 вообще без ничего один плюс и терминал, важно только успеть подать команду через терминал,он сам подхватывает SD с прошивкой и пока не зашьет не выключится, одно сейчас не помню - возможно я кольцевал оптику может нет давно было, если оптика не светит это всё бесполезно там внутри должен быть гетевейный камень,начинать надо с него
  12. #72
    Ростов-на-Дону
    Оптика молчит, закольцевать есть чем. Адаптер для оптики.
    Что за камень ?
    Как проверяется ? Как смотреть ?
  13. #73
    Армавир
    Блин, да сейчас не вспомню обычно это проц серии ST,или NEC рядом обязательно будет стоять восьминогий ЕЕПРОМ АТ64, в нём прописаны все параметры этого девайса, рекомендую его прочитать программатором и сохранить, ну а далее питалово и обмен осцилом смотреть там скорее всего и маленький RAM , на нём обмен должен быть обязательно,но это всё должен смотреть грамотный электронщик, если навыков нет не въедешь
  14. #74
    Ростов-на-Дону
    Всем привет.
    topjtag flash programmer.
    Поделитесь пожалуйста ключём активации.
    У кого есть ?
  15. #75
    Ростов-на-Дону
    TIAO with ft2232. Где купить данное устройство ?
    Или что в замен на сегодня есть на рынке ? обновлённая версия ...
  16. #76
  17. #77
    Ростов-на-Дону
    Это UART адаптер.
    мне нужен TIAO USB Multi-Protocol Adapter (JTAG, SPI, I2C, Serial)
  18. #78
    Пользователь Аватар для dec123ua
    Киев
    Это UART адаптер.
    link
  19. #79
    Ростов-на-Дону
    Как работать с BSDL файлом ? ''R7785B.bsdl''
    TopJTAG Flash не принимает BSDL.
    данную строку ''generic(PHYSICAL_PIN_MAP:string:="PRBG0436GA-A");'' переименовал в PRBG0436GA_A. данная ошибка, не важно подключён JTAG или нет.
    При определении
    INCODE. 0801F447h. Можно сказать что проц ( SH7785 ) Живой ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png b-l.png (23.0 Кб, Просмотров: 66)
  20. #80
    Ростов-на-Дону
    При определении
    Решил, надо править BSDL в двух местах.
