че делать с маслянным голоданием
Показано с 1 по 20 из 63
    По умолчанию че делать с маслянным голоданием
    Катаясь на машине в жестких режимах(старты) при уровне масла гдето по серединке часто маслозаборник хапает воздуха при оттоке масла(я так предпалагаю) и начинает цокать компенсатор.Постоишь немного на холостых всё становиться ок.
    ВОПРОС вот в чем,какие методы борьбы(кроме постоянно держать максимум по уровню)?Мож экран какой воткнуть,мож есть у кого готовые решения?
    самый бюджетный вариант-поддон 7А плюс успокоитель и доработанный заборник от AAR
    Калининград
    Была такая проблемка,стал лить другое масло.Всё ОК
    фоток этого девайса нет?че с заботником переделать?
    Местный Аватар для Avtor
    Что за успокоитель?
    Цитата Сообщение от Avtor Посмотреть сообщение
    Что за успокоитель?
    либо родной 3В либо ААN
    в заборнике дырку по больше сделать
    а он сто процентов должен стоять на ааэн с завода???я у себя не обнаружил(мотор впервые вскрывался,все прокладки родные,на болтах небыло следов откручивания итд)
    1) Чем отличаются поддоны AAN и 7А?
    2) Без маслоуспокоителя ездить можно?
    ***Касательно гуляния масла, практически ничем)) у тех поддонов есть боковая хрень туда масло с турбины сливается на машинах с кондеем, на машинах без кондея эта хрень тоже есть, но масло сливается традиционно в блок. ну и успокоитель не как в AANе между поддоном и блоком стоит, а ниже в самом поддоне.. чесно говоря принципиально непонятно чем он лучше..
    ну так покупать его если небыло????
    конечно. проблему то решать тебе
    Последний раз редактировалось Скиталец; 19.03.2009 в 02:48.
    Местный Аватар для StЁpa
    в чём отличие маслозаборника 7а и аар?
    на аар на нем такая большая лопата , а на 20V ее нет
    точно, вспомнил, а как его доробатывать?
    дырку поболей рассверлить
    20 Впускной коллектор
    1
    Узнать цену...
    21 Успокоитель масла
    1
    21 пункт по етке только для ааэра,что вы имеете ввиду родным успокоителем ааэн?
    сообщение выше по вот ЭТОМУ поводу
    http://www.elcats.ru/audi2008/parts....subid=A030015E
    позицию 14а поставь
    этот то стоит,только он никак не влияет на горизонтальное перемещение масла в потдоне
