Эс6 2.2т 6мкпп "бессмертная" - Страница 13
Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 260 из 328
  1. #241
    Ногинск
    Жень а как колею чувствует?
  2. #242
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    У меня узкая 225 резина, особо поэтому не ощущается.
  3. #243
    Липецк
    Еще переделал задние развальные тяги под сайлентблок от Мерседеса. Многие, за неимением у токарей подходящего куска металла, делают составную конструкцию, то есть вытачивают кольцо под сайлентблоки, а к нему приваривают резьбу. Мне такая конструкция не по душе, подвеска как никак. Нашел более простой в изготовлении и даже более бюджетный вариант. Покупаем рулевые наконечники от газели, шарнир из них легко демонтируется, несем к токарю на обычный токарный станок. Отверстие под сайлент нужно расточить всего на 1мм, далее нарезается нужная резьба под регулировочную муфту. Цена вопроса 300х2 рублей за наконечники и магарыч токарю за 15 минут работы. Получаем такое изделие по запрессовку сайлента.
    Объясню, почему решился на такой колхоз. Родные шарниры по отзывам кваттроводов, имеют совсем никудышный ресурс, будь то дешевый Китай или дорогой лемфердер, да еще к цене деталей нужно прибавить стоимость работ по сход-развалу. Теоретически, мерсовский сайлентблок большего размера должен быть понадежнее. Поменять его можно сняв тягу целиком, не нарушая регулировки развала. Цена сайлента от 300р.
  4. #244
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    Сделал так же, но не придумал, что сделать с пальцем.
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
  5. #245
    Липецк
    С пальцами проблем не наблюдаю, стоят дешевые мейле еще от предыдущего владельца.
  6. #246
    Москва ЮАО
    Очень полезная и бесценная инфа!!! Спасибо
  7. #247
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    полезно было бы выложить номер сайлентблока , я брал например по moog - MESB5169
  8. #248
    Липецк
    Странно, что я не выложил номер)
  9. #249
    Липецк
    Номер по оригиналу A 220 352 02 27
  10. #250
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    Нда Запчасти от газели, полиуретан, цена вопроса, ребята чудеса,,
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
  11. #251
    Липецк
    Еще поставил дешманские суппорта от туарега вместо классных дорогих оригинальных суппортов.Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось jonn48; 13.08.2016 в 19:55.
  12. #252
    Брест
    Поршни новые точил?
  13. #253
    Липецк
    Цитата Сообщение от mishanja777 Посмотреть сообщение
    Поршни новые точил?
    Не, ремкомплекты с поршнями брал
    Последний раз редактировалось jonn48; 14.08.2016 в 00:02.
  14. #254
    Брест
    подскажи номер пожалуйста
  15. #255
    Липецк
    Вот 246914
  16. #256
    Брест
    Вот 246914
    спасибо. а эти поршни как, ходят по сравнению с заводскими?
    Последний раз редактировалось mishanja777; 14.08.2016 в 13:48.
  17. #257
    Липецк
    Ну покрытие у них другое, посмотрим. Нержа конечно наверняка, но у меня не нашлось материала для изготовления.
  18. #258
    Брест
    понятно, может и себе возьму. А есть чертеж втулок для этих суппортов и какие шланги тормозные надо к ним?
  19. #259
    Липецк
    Есть в теме "чертежи", оттуда брал. Шланги сток, прикручены через трубку от штатных суппортов, кронштейн тоже взят с родного суппорта и перенесен на стойку. На фото немного видно.
  20. #260
    Москва ЮАО
    Машинки очень хорошие, легкие и жесткие.
