На весенней сходке "легла" кпп, причина этого происшествия стала ясна после вскрытия коробки - кривые руки водителя, который после раскрутки в отсечку на второй передаче случайно попал на первую вместо третьей
, из за чего на муфте 1-2 передачи расплющило зубья и она перестала двигаться по своей ступице в направлении шестерни 2 передачи. Было решено не покупать б/у коробку, так как они почти все уже укатаны и как минимум требуют замены синхронов.
Чиним свою
Ну ничего страшного бывает.
Поставил н75 от тфси моторов, фирмы пирбург. Работает, ошибок нет.
под большим наддувом и жесткой пружиной в вг работает не очень
Писать пока больше неочем) в очередной раз в мотор залит valvoline vr1 5w-50 и установлен масляный фильтр ос470.
В морозы зимой стала появляться неприятная особенность работы ГУР, в первые секунд 15 после запуска сильно гудел насос, видимо стало замерзать масло, которое отработало там уже 80ткм. Было залито атф2 красного цвета. Решил сменить на специальную жидкость для ГУР.
Так же была заменена прокладка клапанной крышки, и так как старая пропускала масло в свечные колодцы, свечи нужно было выкрутить для очистки колодцев, заодно посмотреть на их состояние после 30ткм пробега. Эксперимент со свечами можно считать удачным, свечи в полном порядке и отработали заявленный производителем ресурс, но для продолжения эксперимента они отправились обратно в мотор, чтобы проверить их реальный ресурс)
Кстати, цепь валов при ремонте была установлена недорогая Ruville, стоила она тогда около 300р, на удивление, после 80ткм она в полном порядке, поэтому не оригинал единый способен работать в эске)
Последний раз редактировалось jonn48; 07.03.2016 в 03:04.
Рувиль не плохо зп делают)))
Излишней жёсткости и вибрации нет, подрамник стоит жестче, чем на родных сайлентах, вроде как постабильнее управляться стала при интенсивном торможении. Следим за ресурсом теперь.
Если не секрет, где брал?
Жень ну как очучения?
