Коробки передач. мифы и реальность. - Страница 51
Страница 51 из 92 ПерваяПервая ... 41495051525361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1823
  1. #1001
    Местный Аватар для Frooshontey
    Волгоград
    - в планах 350-370 лс на S6 кузове
    - Игорек через раз с кваттростарта стартует
    - нужна простохорошая 5 ст или 6ст 01Е
    Не думаю, что ему пойдет милионлетняя 6ст с обычным валом. Он ее опять порвет. Нормальную с широким после 2000 годов я за 10 не видел.
  2. #1002
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Купил как раз с 2,7тт,широкую. Обычным разборщикам просто по барабану,широкая там первая или узкая. 5/6 ст, кваттро/не кваттро для них главный ценообразующий фактор. Желание некоторых впарить КПП за 45-50р узко специализированной аудитории(эсочники),не означает,что на обычной разборке коробка с обычной а6 2.7тт за 15-20р обязана быть укатанным хламом.
  3. #1003
    Волгоград
    Понял, спасибо. Поищу. Пока все, что встречается от 40. Если будет две Игорьку тоже возьму.
  4. #1004
    Липецк
    Найдешь непременно.
  5. #1005
    Msc
    Николай, вы имели дело с мкпп FEX?
  6. #1006
    Tyumen
    хочу сделать в своей GDZ 5 передача 30\35 а 6я 26\38
    есть такие пары?
    A4 B6 2.7t
  7. #1007
    отдельно сейчас таких нет.
  8. #1008
    Tyumen
    если на коробке есть маслонасос и он не будет использоваться - демонтировать его можно?
    A4 B6 2.7t
  9. #1009
    разобрать и достать ведомую шестерню вместе с шестеренками насоса.
  10. #1010
    Местный Аватар для moorik
    Санкт-Петербург
    Николай,сколько стоит просто cbl,передние валы и кулиса,у вас?
    Audi A4 DTM
  11. #1011
    Местный Аватар для Godlike_S
    Люберцы
    Николай, почистите пож-та личку...
    Only V8 Power
  12. #1012
    Никто не поможет советом , у меня 90 b2 q, на ней родная коробка , вал толстый , в родную сцену от трибэ не залезет ,ставлю трибэ на нее, какой комплект сцены собирать чтоб все влезло? Всем заранее спасибо.
  13. #1013
    Местный Аватар для серега888
    г елец
    диск 4.2 остальное свое останется 3б
    ауди или бумер? пофиг главное АУДИ
    invent-теперь все в моих силах
  14. #1014
    Большое спасибо !) а то запутался уже !
  15. #1015
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Николай , всё таки зачем на "обычный" кардан ставят подвесной подшипник?
    неужели нельзя сделать металлический облегчённый кардан без подвесного подшипниа?
    на новой М3 можно ставят карбоновый вал ,и он без подвесного
    взять трубу побольше диаметром,стенку возможно потоньше, жёскость на изгиб тогда и не потяряем,внуть пены задуть для борьбы с резонансными вибрациями ...и глядишь выйграем килограмм 4-5 из за отсутсвия цапф крестовины
  16. #1016
    Местный Аватар для anton 44
    Залез в эльзу на предмет замены главной пары коробки. Все есть, все расписано. Офигел от того, насколько это муторный процесс. 4 точки измерения зазора(две у самого диффа и две у вала), куча приспособлений для регулировки, микрометры с удлинителями, шайбы, промаркированные валы. Интересно, наши форумные Гуру по коробкам все это используют при ремонте, или процедура ими упрощена?
    Последний раз редактировалось anton 44; 13.01.2016 в 00:13.
  17. #1017
    у меня накопилось около десятка куполов с гп в идеальном состоянии. так что необходимость в этой процедуре отпадает.
    хотя подобную операцию делал у себя на двух мостах рэнджа. там редуктора от 1к денег и никто гарантии не дает.
    пока ходят.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 16.10.2014 в 22:45.
  18. #1018
    Николай, тогда давайте обмозгуем как решить мою проблему. В личке я суть описал. Как вариант-полная профилактика моей коробки. Или может обмен на такую же исправную с доплатой. Оно ездит, но вой докучает. Что можно придумать? КПП DSY. Покупать коробку сейчас мне бы не хотелось.
  19. #1019
    в ближайшие две три недели у меня в планах коробки. так что можно посмотреть что там и как.
  20. #1020
    А сориентируйте пожалуйста как лучше поступить, какие есть варианты(ремонт/обмен) и в какую сумму оно мне выльется? Мне бы ближе к середине ноября было актуально. Можно на почту mihalichst@list.ru
