Здравствуйте, Андрей. В единичном производстве запрашиваемые Вами
изделия из-за сложности форм и арматуры по цене не будут
конкурентноспособными оригинальным запчастям. Массовый спрос нереален.
Благодарим за понимание.
сцк((((
сцк((((
A4 B6 2.7t
Если честно никогда не видел их убитыми на 44, 4А, вот в 4В, там да, там повально рвутся, особенно передний.
З.ы. в 4А если уж так критично надо ставить от V8, там он гораздо жестче.
в планах собрать вот такое
1. 3.67
2. 2.21
3. 1.52
4. 1.13
5. 0.92
6. 0.78
но не на этот сезон.
Николай,подскажите пжл.016 кпп,квадра.код аах.при отпускании газа на передаче 2-3-4 происходит какой то треск.похожий звуком на тот когда не довключается передача.и только когда отпускаеш газ на передаче.т.е тормозиш двигателем.так коробка работает в норме, все включается ниче не шумит.какой может быть диагноз?
коробка стоит,вернее стояла на а200 3б.я с ней купил машину.потом поставил мозг аан,с мтм прошивой.месяц активных стартов и начался трескпосле этого треска взял другую.тоже с блокировками,мне с ними больше нравиться.взял с а200 с мотора мс.код ааj.на этой передачи хоть чуть чуть длинее.а на той вобще короткие.я смотрел по коду та вроде с атмосферника.я понимаю что так не определиш.но хотя бы примерно.спасибо за ответ!!!сейчас уже на смс и эта 2 кор.держит хорошо старт на асфальте)))еще тогда спрошу пользуюсь случаем!!!какая из 016 будет самая самая покрепче по вашему мнению и по передаточным оптимальная на заезды 402м.это конечно все любительское,но с чего то надо начинать!!!!
Последний раз редактировалось Moryak; 19.03.2012 в 20:12.
Николай,а правильно ли я понимаю что для "кваттро-старта" и последующего динамичного разгона лучше чтобы в кпп был межосевой торсен и по возможности задняя блокировка дифа??У меня даже на дико буксующей сцепе при разгоне иногда начинает переставлять (сносить в сторону) то морду то зад(((
Колеса 15",сток.
p.s.у меня тоже кпп AAJ
Последний раз редактировалось Night_Spirit; 19.03.2012 в 21:13.
на 200 20v ставилась коробка ADZ. на мс были с другой гп. поэтому надовсе проверить.что б со временем не было лишних проблем.
из 016 самой крепкой будет коробка AWW. но это очень большая редкость. в ней даже шлицевая вала под диск сцепления такая как на 01Е.
а по передаточным надо все в комплексе смотреть. характеристики мотора,турбины,массы машины, колес,предполагаемой скорости на выходе. все индивидуально.
понятие кваттро старта очень растяжимое.
покрытие, бетон,мокрый асфальт, снег. обороты,лаунч.
я стартую на торсене. но у меня большие DOTслики. заваривать нерешился. не представляю как его балансировать потом.
а на коробках с межосевой блокировкой как то не решаюсь стартовать на стритовой машине.
там уж больно узкие шестерни по сравнению с 01Е. надо либо машину корчевать до безобразия для облегчения . либо переходить на безкордовые слики. а это уже никак не стрит класс по нашему регламенту
Каким образом можно оценить состояние торсена при покупке КПП?Можно ли прикрутить его к 016й коробке?Я в раздумьях,не нравится мне старт на 016й но и под 01Е не хочется мудрить.Во всяком случае пока...
дуже дякую за ответя проверю,не хотелось бы опять менятьа на каких моделях стояла эта aww?с каким мотором?других вариатов нет чтоб посильнее?мож собрать шото?подскажи,а на коробке где нибудь написано какая там гп или только по полному номеру.по идее как бы если разная пара то машина должна как то тяжело ехать,плохой накат.т.е должны быть какие то признаки на что нужно обратить внимание?у меня носит зад на старте только с включенной блокировкой.если без нее на сухом асфальте на первой сразу в отсечку шлифует и ничего не заносит.
Последний раз редактировалось Moryak; 20.03.2012 в 10:25.
для начала посмотри точно коды на коробке и на заднем редукторе. если окажется сзади AAT, то имеет смысл посчитать в нем зубья. потому как с этим кодом были разные гп в зависимости от года выпуска. и люди не подозревая могли поставить.
AWW ставилась на первые V8. и кардинально отличается от остальных 016. там даже масляное охлаждение организовано.
Последний раз редактировалось Скиталец; 20.03.2012 в 11:02.
