Коробки передач. мифы и реальность. - Страница 84
Страница 84 из 92 ПерваяПервая ... 34748283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 1823
  1. #1661
    Немного не так.
    Синхрон это пол дела. Если муфта выкатана-ставь хоть "бриллиантовый"синхрон -толку не будет.
    Дальше как эти муфты и валы позиционированы и поджаты/пережаты/люфтят.
    Ну и самое главное что висит на первичке. Какие и сколько дисков. На двух стоковых 240мм, даже бездемпферных , никакие синхроны и муфты не отработают. А если все криво с осью, центровкой и сцепой, то вообще без шансов.
    Николай,спасибо,ещё раз.
    Я как раз об этом думал,но не говорил(стыдно). На дизельном куполе как раз одной центровки( направляшки) нет, ставить не куда с блоком 4.2. Дырка под неё какая то странная и втулка туда никак. Короб на пробу ставил ,а вот где второе место под штифт ,там ок. Я подозревал,что один бок уедет куда нибудь.
    Два штифта плотных не просто так. Тишина кпп полнейшая,внутри всё глаз радовало,втыкается в обычном режиме хорошо,а коксу поддал----тррррык с 1 на 2-ю.
    Просто в сравнении с намного худшими по состоянию всё ок было,грешил на синхрон,а об центровке кпп тоже думал .)))
    Николай, ну получается сцепа будет слегка "вести" при плохой центровки?
    Туплю опять?? )))
    Последний раз редактировалось михан; 19.02.2019 в 21:23.
  2. #1662
    Если центра нет, первичку выгибает. Она на трех опорах в коробке и четвертая в маховике.. Синхронам, муфтам тяжело отработать когда нет оси.
    Ну и сцепа, даже колено. Если все криво , хорошего переключения не будет
  3. #1663
    Николай,как правильнее менять Г.П:
    Перекрутить шестерню,потом смотреть пятно?
    Или переставить диФФ в сборе, потом смотреть пятно?
    Подскажи если не трудно,где больше шансов попасть на правильное пятно?
    Логика проста вроде Г.П продаётся без дифа новая, и так вроде правильнее.
    Понимаю,что с колоколом проще. Спасибо.
  4. #1664
    Без разницы.
    Нужно выставить положение ведущего вала относительно оси ведомого 59,65мм плюс смещение. Оно выгравировано на ведущей шестерне.
    Выставляется шайбами под обоймой подшипника.
    На походивших валах или потянутых коробках оно не попадает в пятно по заводской методике.
    Потом выставляется преднатяг 0.5 на ведомой , смещение и люфт 0.15-0,25. На радиусе 80мм
  5. #1665
    Примерно 50% деталей 01е коробки
  6. #1666
    koriakovo village
    Николай, все дизельные кпп имеют флексибл первичку и шестерни?
  7. #1667
    Не все. Есть и на узких первых и на обычных валах
  8. #1668
    гудит в основном из, за износа переднего подшипника вторичного вала и как следствие износа шестерен главной пары.
    от 01а коробки подойдут на 01Е подойдут только малые синхроны 3\4 и 5\6 передач , но они только обычные, не усиленные.
    От 012 синхроны 1,2 -й таки е же,ток жёлтые,а вот на 3-й (в 012) и задней усиленные с индексом D, а вот муфты 3/4 и 5/R ?? так и не вьехал чем отличаются от 01Е.
    Зацепы в 01Е муфтах глубже пропилены штоль, больше отличий не нашол)). Проясни Николай.
    Да, ковырял 012 CDX c сотки 2.6
  9. #1669
    В 01е муфты симметричны, в 012 не симметричны.
  10. #1670
    Во как,придётся разобрать ещё одну 012,чтоб понять ,как собирать)). В какую сторону что смещено((
  11. #1671
    Добрался до самой мощной коробки на поперечники
  12. #1672
    1000+нм.
    Минимизирован раздвигающий валы и корпуса эффект.
    Синхронизаторный узел отработает шифткат на 10000+rpm
  13. #1673
    02м?почему опоры первички нет,?все равно 4 моментом сломает,уже 2 сложили.
    Последний раз редактировалось vasil39; 08.08.2019 в 00:27.
  14. #1674
    Это не 02м.
    Количество валов можно посчитать))
    И первичка не на конусах.
    02м раздвигает уже на 600+nm.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 08.08.2019 в 00:53.
  15. #1675
    В работе))
  16. #1676
    тамбов
    Это не 02м.
    как называется?
  17. #1677
    Цитата Сообщение от кватростартер Посмотреть сообщение
    как называется?
    mq500
  18. #1678
    тамбов
    Цитата Сообщение от vasil39 Посмотреть сообщение
    mq500
    без переходных плит какие моторы подходят?
  19. #1679
    4 цилиндровые.
    5 цилиндровые цепные и шестеренчатые.
    Где то есть и на vr6. Но и делают адапторы под vr6
  20. #1680
    Volkswagen Transporter 2015, 6 speed manual transmission MQ500 KUP,MKB,MQX, NTF,PAP,PAT, PAU
