Добрался до уникальной в некотором роде трансмиссии.
Трехсинхронизаторной 012.
Идеально подойдет для тех , кто готовит нормальные винтящиеся в 9000-10000атмо проекты.
А так же для тех кто понимает и правильно готовит едущие четырехгоршковые турбо и не занимается ерундой в виде баров в коллекторе , турбин что бы дуло раньше и больше и попыток провернуть землю колесами.
А какая ширина шестерней 01е коробок 1 , 2 и 3 передач?
Первая 18 и 22мм.
Вторая 21мм
Третья 25мм
Николай, торсен обычной 01е и 01е с понижайкой одинаковы?
Audi A4 DTM
Принцип работы одинаков, но конструктивно выполнены по разному.
те, не взаимозаменяемы, спс
Audi A4 DTM
Как то так.
Можно ли распределение крутящего на коробке CBL сделать 60:40 вместо 50:50 и что для этого нужно?
Поставить т3.
Для этого надо иметь живой не выкатанный не симметричный торсен и конструктивно имплантировать в 01е
Принимаю заказы на лапы под 0а3 в b5 и с5 кузова.
Если будет интерес у кого , то и на с4.
Это интересно. А сама коробка встает в с5 кузов? Есть при меры установки на 4.2 40valve?
Последний раз редактировалось Скиталец; 17.12.2019 в 16:03.
А как же смещение передней оси? Отчет сбацаете или будет коммерческой тайной? Тоже предстоит зимой свап 4.2тт и переход на мкпп. Но гетраги я и не рассматривал вообще ввиду редкости.
Конструктивное отличие торсенов
Последний раз редактировалось Скиталец; 17.12.2019 в 20:59.
Примерно так.
На B5 кузов делаю три комплекта.
