Коробки передач. мифы и реальность. - Страница 88
Страница 88 из 92 ПерваяПервая ... 38788687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 1823
  1. #1741
    Сыктывкар (Республика Коми)
    Интересует средняя и максимально возможная цена ремонта
  2. #1742
    Цель, чтобы из за кроилова, не получилось попадалово)
  3. #1743
    Без вскрытия и дефектовки сказать что именно надо делать нельзя сказать. Только после вскрытия.
    По симптомам понятно что и как, но так не делается.
    Если что мой тел/вайбер/ватсап +375296262791
    Расскажу все варианты что можно сделать в этом кузове и с этим мотором
  4. #1744
    Есть комплект свапа 1/2jz на ауди коробку.
    Кваттро или среднемоторые проекты. Ну или кому надо рекорды на квотере на fwd.
  5. #1745
    Цитата Сообщение от SergeyDovbush Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, езжу на a8d2 2.8 ack на 5мкпп quattro
    При движении на первой гудит кпп,
    4 передача, если переходить с 5й не выждав, хрустит,
    добивает это все шумящий торсен.
    каким путем целесообразно решать проблему?
    сам вижу 4 пути:
    -перебирать родную (интересует цена вопроса)
    -искать б/у такую же
    - подбирать 6ст под родной редуктор
    -менять кпп на 6ст с редуктором
    и какие буквы коробки ?
  6. #1746
    Местный Аватар для EtherealDeath
    UA, Kh
    Николай, почем живой вторичный вал с шестернями с первого бензинового роуда? И как с доставкой в Украину?
  7. #1747
    В Украину никаких проблем. Киев , а дальше Новой почтой.
    Живых аллроудовских вторичек сейчас нет. Есть выкатанные. Но они работать не будут.
  8. #1748
    Riga
    С джейзетом очень интересно. Всё же они могут на много больше, чем 2.2
    Audi RS3 8V 500+/ S6 AAN 500+ MaxxECU / B2 Coupe AAN 500+ MaxxECU
  9. #1749
    Потенциал да.
    Но и с 2.2 проблем с мощностью нет. Есть проблемы с реализацией. А это никак не потенциал мотора.
    На едущих проектах мотор все равно имет долю %25-30 от всех вложений и работ.
  10. #1750
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    у джейзета крепкий низ и бОльший объем, но гбц не сверх продуваемая, без космического бюджета сильно больше чем с 2.2 не получить, темболее что 2.2 легко превращается в 2.5-2.6 и ход поршня у джейзета всего 86 а это не сильно много.. плюс его длина и вес способна испортить любой проект с полным приводом и ауди кпп..
  11. #1751
    У jz сильная сторона это масляная система, которая прощает кривые руки и дилетантский подход. Поэтому многие его любят)).
    В контексте конструкций на jz и audi трансмиссии , то интереснее среднемоторные конструкции. Многие делают псевдоспорткары, багги и тд.
    Передний привод тоже имеет место быть. И в первую очередь именно из за загрузки оси.
    К примеру топовые fwd вообще умудряются в конструкции иметь кардан.
  12. #1752
    Kraków
    может, кто-то не видел
  13. #1753
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    сильно
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
  14. #1754
    UA, Kh
    А в чем проблема в ходе 86мм ?
    Как-то я всегда полагал, что сверх-высокая мощность и ход поршня - обратнопропорциональны.
  15. #1755
    Не все так просто и однозначно. Больше мощности двигателя ,чем может голова ,не будет. А от низа, вернее геометрии низа зависит характер полки момента, респонс мотора и механический кпд.
    А по итогу не важно что крутит первичный вал коробки ,машина все равно едет на реализованном крутящем моменте на пятне контакта.
  16. #1756
    Скорее всего дело было так.
    Некий привариватель крышек к грузовому телу интеркулера названый САМЫМ некий коркибел запудрил мозги всему тырнету ,это же подхватили русские "гуру тырнетного автоспорта". Почему ? У формулы 1 большой поршень и короткий ход.
    В реальности не мы не они нехера не знаем про F1.
    Моё имхо в F1 это по причине скорости поршня которая не может быть больше 25-30 метров в секунду и самовоспламенении топлива если раскрутить "AAN" конфиг до 20000 оборотов.
  17. #1757
    Kraków
    максимальная линейная скорость поршня моторов ф1 эпохи 1995-2013 около 45 м/c
  18. #1758
    Не суть важно цифры .это так на вскидку моё имхо.
  19. #1759
    UA, Kh
    Максимальная линейная в какой-то момент времени или максимальная средняя за такт?
  20. #1760
    В контексте f1 и моторов.
    Все намного проще и банальнее, особенно после запрещения турбо.
    Так как был четкий регламент по обьему, все в одинаковых условиях. То вначале было две ветви-v8 и v12. На v12 можно было получить большую пропускную способность голов( больше клапанов, больше пропускные сечения) , продувка больше , ход маленький , обороты большие ,соответсвенно можно было получить большую мощность. Так вот они во многих режимах проигрывали v8 , у которых было меньше л.с , но шире крутящий.
    И не последню роль имел КПД. Хоть и не большая разница , но была.
    По итогу многие пришли к компромиссу -v10.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 27.11.2020 в 02:30.
