заеб..и меня эти клиентские тормоза на А8,клинят у всех,тк старые,ценник новых увы известен,выходов вижу два:
1. нет денег---вместо направляющих со смазкой делать направляющие по сухому,как в рестайлинговых тормозах А8 или во всех обычных однопоршневых тормозах,но подклинивания всё равно не исключены из за грязи....
2.есть деньги---4поршневые тормоза,новые или б\у.........такие суппорта бывают весом 2кг всего,вместо 6,5 от А8...
Пыльников направляющих в ремкомплектах НЕ ПРОДАЕТСЯ! Все ремкомплекты всевозможные на собственном опыте были куплены - нет там пыльников направляющих. Можно найти только с суппортов. Увы...
Решен вопрос с медными втулками направляющих суппортов.
по тупому был задан вопрос,сколько стоит прессформа для изготовления пыльников направляющих---ответ от 50000р ,это у нас в провинции,поэтому отказались от зтого варианта,а скока в "граммах" в москве?
по сухому на медных направляющих стучать из за люфтов будет....
Номер злосчастной резинки - 32324308 по Лукас.
Я не стал искать ее, а вместо резинки со втулкой выточил большую втулку из меди. Отверстие во втулке только с одной стороны, с другой глухо, соответственно решил вопрос с герметичностью всего узла. В тормозной скобе снял фаску, а на втулке оставил буртик. Втулку в скобу, буртив уперся в фаску, немного расклепал. Теперь втулке деваться некуда. Вторая резинка оказалось целой, в ней просто поменял втулку на новую. Собрал, люфтов конечно никаких нет.
Единственное замечание: ИМХО, нельзя на один суппорт ставить две такие втулки, одну направляющюю необходимо оставлять родную, так как она в размещена резинке и имеет некоторую подвижность, что исключает заклинивание суппорта.
небольшая добавка к статье:
при покупке суппортов от А8, шланги тормозные покупать тоже от а8 они длинные 340мм, потому что у А8 суппортов кроштейн и трубка тормозаня которая из суппорта выходит другие, не такие как на S6\4A, они согнуты по другому.
Ступицы можно не покупать от S6, при наличии токарного станка штаные элементарно переделываются, ща постараюсь нарисовать картинку где нужно сточить.
вот примерно так:
- во первых ступицы отличаются диаметром, обтачиваем по диаметру
- во вторых сутпицы отличаются вылетом, сперва это было не видно но когда я начал собирать это все сразу вылезло. Разница в вылете примерно 5мм( желательно бы точно померять обе ступицы чтоб посчитать, я делал на глаз так ка С6 ступицы у меня нет)
- сперва обрезает верхнюю часть оставляя буртик необходимый для центровки диска
-потом подрезаем нижнюю часть выбирая оставшийся вылет( Я нарисовал немного неправильно срезаем так чтоб обойма подшипника та что осталась на фото села глубже на 3мм)
- не знаю нужно ли будет обрезать еще и сницу если вдруг ступица вылезет из подшипника.
Господа простите лоха,но после переделки "кастрюль"на S6 диски R15 встанут или нет,а то два комплекта новой резины и дисков пропадут,сцуко 16 дороже,а быстрее не поедет.
Большое всем спасибо.
Темку почитал - у всех творческий подход... Меня вот чего заинтересовало - на V8 есть 2 вида ног http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?...&unit=AF404688
кастрюльные и от сотки 45. получается что можно от 45 тормозилки присобачить вместо кастрюль. кто нибудь заморачивался?
А суппорта и диски от 4А 4.2 такие же как на А8
0стойки на V8 отличаются диамером отвестия под шаровую
18 мм -эдентичные с S4, 19 мм свои и вроде ставились на ауди 200, но не на все.
А суппорта на всех такие же как на S4 .Отсюда вывод тормоза от S6(45) от А8 что до что после рестайлинга ставятся без проблем, упирается только в размер и вынос колесного диска.
