Подскажите по МАПу на 3 бара
Показано с 1 по 20 из 128
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    По умолчанию Подскажите по МАПу на 3 бара
    Понимаю что баян но всё-же .
    Есть вот такой http://www.chip-dip.ru/product1/1876560922.aspx и вот такай http://www.chip-dip.ru/product1/1737494145.aspx А какой нужен то. Или может вообще не такой .
    CASE 1317A
    г. Воронеж
    А они оба такие.
    Тогда по ходу любой можно?
    Странно, судя по всему первый должен быть без "А". хз, короче.
    г. Воронеж
    Я Разобрался . Действительно первый без "А" ,а на сайте ошибка. Так что правильный второй номерок.
    Спасибо за помощь.
    Спасибо за помощь.
    он выглядит как правый ?
    г. Воронеж
    ага
    г. Воронеж
    Если как правый то правильно?
    у меня такой и стоит ...
    с эво 8 заехал ?
    странно но у обоих по ссылкам "CASE 1317A" ....
    Последний раз редактировалось dimo61; 05.03.2009 в 11:23.
    г. Воронеж
    С эво не заехал. То у него дела какие-то то чёто тачка хандрит.То колесо пробил, то по мокрому не хочет,кароче не хотит он ехать со мной.
    Про мапы по ссылкам, сам не мог понять , позвонил туда к ним , они сами еле вкурили что и от чего. В наличии нет, в течении двух недель на заказ привезут.Буду заказывать а там поглядим.
    г. Воронеж
    Вопросик по форсункам возник, и как всегда попал я пальцем в никуда.
    RS2 ADU VAG 034 906 031 F 5 703,51р.
    Bosch 0 280 150 984 4 153,00р.
    S4\S6 AAN VAG 034 906 031 B 4 318,68р.
    Bosch 0 280 150 951 3 381,28р.
    И те и эти 346сс при 3 бар
    В чём тогда разница?
    Последний раз редактировалось Vetal_36; 06.03.2009 в 00:34.
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    у кого сколько кажет на приборке, после установки мапа на 3 бара?
    максимум что заметил, это около 5000об/м 2.2 показала - фактически сколько получается наддува?
    г. Воронеж
    2,64 по идее,
    А не по идее показометр в топку, никогда вы там не увидите реального наддува как не пересчитывай.
    Ижевск
    дык это всё понятно. примерно то хоть можно от этого отталкиваться, пока нет датчика.
    Неа, у меня приборка на МАП3 показывала 2.0...2,1 в пике, манометр при этом 1,6 избытка. Фтоппку короче.
    Ижевск
    ну вот видишь, у меня так же в основном показывает - значит всё нормально я то только вчера припаял этот мап, вот и интересно. мля теперь патрубки начнут трещать старые
    г. Воронеж
    Я патрубки регулярно раз в месяц менял, потом соорудил жуткий колхоз из камазовских патрубков и труб разного сечения, и менял резино-технические изделия раз в пол-года, особенно после покатушек на 402м. После установки блу-оффа стало заметно реже рвать патрубки.
    Ижевск
    да у меня уже от турбы до кулера всё в камазовских
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    Ссылки не активны...
    Где купить мап на 3 бара?
