Ты неповеришь сколько всего я уже вскрыл
Так, давай сначала. Ты нашел reef и прошел по всем проводам до конца и отрезал их? Так?
Да нашел блок , пошел по проводам и все отрезал где тупо примотано и все соединил где было в разрыв , нашел фото того что должно быть в комплекте сигналки и нашел у себя на машине все элементы кроме одной коробочки, остался один непонятный провод перемыкал между жгутом блока комфорта и жгутом который идет под задним сидением в багажник, предполагают что тайна может раскрытия в багажнике но как его открыть? Ключом нехочет а электрика как мы знаем в закрытом состоянии
Мне кажется, что штатная сигналка не отключится, пока не получит от брелка сигнал на снятие
И хер ты чего сделаешь...
Последний раз редактировалось keks; 18.02.2014 в 12:58.
Это вопрос следующий, мне больше интересно как открыть багажник??? Я думаю что найду там это реле а дальше видно будет , как максимум прописать заново иммо и ключ
Да не рвет это реле цепь при выключенном зажигании или при отсутствии движения У тебя сразу оба условия выполнены, чтобы оно ничем тебе не мешало
В любом случае надо лезть в багажник и снимать это реле так как все остальное везде снято , а машина заводится и сразу глохнет
Значит надо искать управление замком багажника на блоке комфорта (если конечно он им управляется, я не знаком с архитектурой)
буду искать ,так как резать болгаркой нехочу
Это так, если все работает
Я имел ввиду, что нужно найти проводочек и открыть замок багажника, подав туда массу
у тебя стоит концевик на дверном замке , он и без ключа выполняет функцию открыл-снял закрыл-поставил на сигналку , тебе нужен этот концевик , и будет тебе счастье , просто сними машину с охраны
Да вот в том то и проблема что поворачивается но не снимается, а где находится блок штатной сигналки??? Просто в багажнике его нету
Может ее вагкомом можно снять с охраны???
