проект AUDI S1 2.8тт
Показано с 1 по 20 из 129
    По умолчанию проект AUDI S1 2.8тт
    сварили выпускные коллектора.
    теперь их пескоструить затем обматываем и ставим.
    турбины TD04HL-18
    фотки скоро сделаю.
    Местный Аватар для Avtor
    C нетерпение ждем.
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    ждём!
    чую валить будет аццки!
    заготовки коллекторов.
    турбины из расчета 350 сил каждая
ID:	550   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	551   Нажмите на изображение для увеличения
    примерко
ID:	558   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	559   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	560   Нажмите на изображение для увеличения
    Местный Аватар для Diesel
    moscow
    круто, больше фото
    Местный Аватар для StЁpa
    2.8 это который на сотках и восмидесятках стоял?...
    Пользователь Аватар для SeRiLLo
    2.8 это скорее 30v который хотя у него крепления крышек коренных двухточечное, поэтому есть сомнения. Либо 2.7, расточенный под 82.5, что с точки зрения крепкого низа предпочтительнее, но не проще, тем более точить ради 0.1 объема смысла мало. Следовательно блок ACK/ALG. Серег, а низ выдержит предполагаемые 600-700 лыс? Полагаю, что выдержит, но зачем тогда немчура на 2.7ТТ усиленное крепление корней сделали?
    Последний раз редактировалось SeRiLLo; 02.03.2009 в 01:30.
    2.7 там блоки , расточенные под тюних поршня
    ок, и это правильно, т.е.ты считаешь, что если в атмосферный блок 2.8 дунуть 1.4-1.5 корни не выдержат? каков тогда разумный предел атмосферного блока? 400 л/с где то?
    да если 2.8 то я бы поменял(проточил) поршня, и дул бы 1 бар ровно во всем диапазоне. былобы 500нм 380 сил
    Уж март на исходе....
    Местный Аватар для Руст
    А почем коллектора изготовить ?
    И в чем разница между сток и такими например :
    moscow
    ну чего там?
    Новичок Аватар для maverik999
    Терпение, - делается обвес.Сроки окончания - вторая половина мая.
    затягивается. изначально обещалось намного быстрей.
    Турбокарта на данную турбину имеется?
    а вот и газя
