Оживляем стрелку ОЖ на приборках А6,S6 C4
Показано с 1 по 20 из 76
    Местный Аватар для Dimka V8
    По умолчанию Оживляем стрелку ОЖ на приборках А6,S6 C4
    Всем известно что прибор врет, при повышенной температуре двигателя стрелка остаётся на отметке 90.В старой системе котроля температуры(100,S4) на один котакт подаётся питание +10 вольт, а на другой берется с датчика на двигателе (и в зависимости от температуры двигателя(показания датчика) стрелка показывает температуру).В схеме контроля A6,S6 - информация о температуре передается с датчика на двигателе на "мозги" приборки, а они уже управляют стрелкой на щитке.
    Чтобы вернуться к старой схеме ,понадобиться установить стабилизатор или как его ещё называю КРЕНка.Подойдет L7810VC.http://www.chipdip.ru/product/l7810cv/
    Понадобиться обрезать дорожки к прибору и установить стабилизатор в безопасное место(я приклеил на двухсторонний скотч).
    ВНИМАНИЕ!!!при подключении КРЕНа-соблюдать полярность(бывает обратная).
    Еще на приборках А6 бывает три исполнения платы,принцип подключения тот же(обрезаем дорожки от прибора),и если не находим +12 в. берем его с 7-го пина зеленого разъема Т26а
ID:	22880   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22879   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Dimka V8; 04.02.2014 в 15:57.
    с картонкой в радиаторе поднималась до 95(забыл снять на видео)
    Алма-Ата
    Спасибо, оч круто.
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    Димка, я смотрю, ты любишь с электроникой возиться. Замути чтоль один фак по приборкам.
    эт не мне решать-модерам
    Мск
    Просто стоит в 1 тему объединить, а они уже пусть ее прилепят.
    Очень полезная штука.Сделаю обязательно,Дима так держать...
    похоже прибор врёт и при недоборе температуры...
    на А6 2,0 АВК по приборке 85-87,а по климату 70от силы...что и чувствуется как не сильно горячий воздух из печки...
    Местный Аватар для colins
    Москва СВАО
    А на форд фокусе, потарахтел пару минут - 90 градусов, полный прогрев =))
    Тоже бы занялся прибором, спасибо.
    Audi S6 2.2T AAN 95'
    Алма-Ата
    Извините за вопрос, но вроде более-менее профильный)) У меня на приборке не горит подсветка дополнительных приборов. Куда смотреть в первую очередь? По каким точкам прозванивать? От соединяющего шлейфа между основной и доп.приборкой до гнезд ламп есть контакт, а вот дальше я хз что делать.
    в самой плате панели - однозначно. разбери панель полностью, оставь плату голую, подключи фишки на машине. и смотри: на выводы шлейфа доп. приборов - должны приходить плюс после зажигания минус и при включенных габаритах должно быть два плюса - один прямой, а другой после регулятора( т.е. при регулировке подсветки напряжение должно меняться, смотри контролькой) скорее всего у тебя пропал этот плюс, проследи его по дорожке до регулятора, где то трещина на дорожке.
    -взято с АК
    Так оно и есть , даже если будет 85 он будет показывать 90
    Алма-Ата
    Спасибо)
    с картонкой примерно как бует летом
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    у меня в -20 когда стоял и врубил печку на всю, стрелка опускалась на 80, поехал - стала на место
    как обьяснишь?
    как обьяснишь?
    Вариантов много!датчик ОЖ,глюк приборки,забитость системы(воздух)
    И все варианты не правильные...печка антифриз охлаждать успевает на холостом ходу.
    Москва СВАО
    +1, было такое на свежем радиаторе печки в морозы.
