нагрузка двигла в % на холостых - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 54
  1. #21
    Пользователь Аватар для LORD
    Цитата Сообщение от ALEX*$* Посмотреть сообщение
    Мочу, молчу ops:
    Или у тя на валах и чипе 230, или у меня в стоке 280! Одно из двух!:P
    скорее первое чем второе
    ХАРЫ ФЛУДИТЬ
  2. #22
    Местный Аватар для Avtor
    Цитата Сообщение от LORD Посмотреть сообщение
    ок спасиб бум копать
    грешу еще на забиты каты
    вырежу к хренам при первой возможности
    свечи новые были 7 тыщь назад
    катушки камутаторы вроде рубен тестил недавно
    Каты можно просто выбить.
  3. #23
    не, я их просто ампутирую и вварю трубы
  4. #24
    Нах колхозить? Все выбивается за 10 минут. С наружи все остается как родное, штатное.
  5. #25
    А глушак не прогорит?
    Вообще, что изменится без катов?
  6. #26
    пламегасы ставить надо, заодно рычать не так сильно будет
  7. #27
    МАФ - он же ДМРВ, он же расходомер, он айр волум метер, он же воздухомер - датчик массового расхода воздуха. Стоит между воздушным фильтром и дросселем. Бывают нитьевые(более точные, капризные и дорогие) и пленочные(более технологичние при изготовлении, более долговечные, но и более грубые). У нас нитьевой, старого поколения, с функцией самоочистки.
    МАР - он же МАП, он же ДАД - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
    Оба датчика обычно выполняют одну и ту же функцию - информируют мозг о расходе воздуха. Но МАФ более точен и лучше работает на малых оборотах и при ХХ. МАП более востребован на высоких оборотах.
    Все ИМХО
    во, блин.. век живи, век учись. Я всегда думал МАП - Масс Аир ПрессурЕ, типа, давлениЕ... типа информируют мозг о давлении
  8. #28
    Ничего не измениться, даже звук останется тот же. Турбина у нас лучше любого глушителя.
    Глушитель не прогарит.
    ИМХО
  9. #29
    Все правильно ты думал, МАП - измеряет давление, а мозг на основании этого давления расчитывает расход воздуха.
    http://www.hamsk.ru/murzik/map_sens.pdf
  10. #30
    ИМХО
    ну не знаю... у меня огонь вылетает из трубы сзади.
    А звук точно изменится. Любая блямба в выкуске учавствует в образовании звука. Проверено на атмо. Кстати на атмо же и глушак прогорел меньше, чем за год.
  11. #31
    Проверено на атмо.
    ***Вот именно!, на атмосфернике пердежь будет, а с турбами все проще, турбина это в какойто мере первичный глушитель.. так что вырезать можно смело, тока веселее поедет.. тока лучше таки трубы вварить а не банки пустые оставлять.. хотя проверенно лишнего звука непоявица как на V6!
  12. #32
    А у тебя что-нибудь штатное в выхлопе присутствует?
  13. #33
    долго думал.... резинки, которые выхлоп держат
  14. #34
    На прошлой неделе удалил каты и поставил трубы, ничего по звуку не изменилось.
  15. #35
    Новичок Аватар для Impex
    г.Долгопрудный
    А можно подробности?
    Какие трубы вварил? Или же это пламягасители?
    С уважением, Сергей
  16. #36
    ну тогда объясните мне акустику (наука такая). Имеем трубу с абсольтно непроницаемыми стенками. Имеем определённый звук (мощ и тональность) на выходе из трубы. в середине трубы имеем полупроницаемый барьер. Снимаем барьер и.... нифига не меняется???!!! Ахринеть
  17. #37
    нержавейку 60мм изогнули по форме катов, + отрезали фланцы с катов и приварили к самим трубам.
    Последний раз редактировалось Vlan; 28.03.2007 в 12:23.
  18. #38
    Местный Аватар для RbnTs
    Все не так. У атмо характер потока выхлопа - турбулентный да еще и неравномерный - поэтому громко и надо "глушить", причем в широком диапазоне честот. У турбо после турбины характер потока уже практически ламинарный и ес-но равномерный и остается только уменьшить громкость выхлопа, причем в узком диапазоне частот.
    Отвинти приемную трубу и заведи мотор - турба будет просто громко "гудеть", атмо будет жестко и громко "стрелять".
  19. #39
    вчера к друзьям в гараж заехал потетстить бибику свою
    все банально оказалось
    осенью перетерся у меня жгут от катушек
    я его замотал изолентой и забыл про него
    а вчера пока проверял свечи и крутил крышкой с катушками
    видимо все встало на свои места в этом жгуте
    и все поехало
    не четверит не глохнет и тянет как тепловоз
    я еще удивился когда ВАГал авто
    смотрю чет само собой нагрузка движка на холостых в место 36% стала 28% видимо изза этого жгута
    каты еще выбью и нагрузк по идее еще упадет до положеных 20-26%
    теперь хз че делать с проводами ониж припаяны к катушкам
    где искать такие итд...
    Пысы заехал на смотру вечером погонял там роботов и беху желтую купе
  20. #40
    Администратор Аватар для pavlenty
    Ну как собственно и говорил. свечи катушки комутаторы. чудес то не бывает...
